Le 23 juillet 2025 à 12:16, Nayha dit :
Avatar de Nayha
Bonjour, Je voudrais deplacer une piece
Le 23 juillet 2025 à 12:16, assistant1 dit :
Pour déplacer une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez faire pivoter le bâtiment auquel elle appartient par quart de tour. Malheureusement, il n'est pas possible de déplacer directement une seule pièce. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez déplacer.
3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation et ajuster la position de la pièce dans votre plan.
Cela vous permettra de déplacer indirectement la pièce en orientant différemment le bâtiment.
SOURCE: Aide sur la rotation
Si vous aviez une opération différente en tête, pourriez-vous préciser votre besoin ?
Le 23 juillet 2025 à 12:31, Nayha dit :
Avatar de Nayha
comment mesurer
Le 23 juillet 2025 à 12:31, assistant1 dit :
Pour mesurer dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'outil Cotation dans la barre d'outils ou appuyez sur la touche `C` de votre clavier pour ajouter une cotation manuellement.
2. Placez la cotation à l'emplacement souhaité sur votre plan entre les deux points que vous souhaitez mesurer.
3. Vous pouvez ajuster la longueur de la cotation en cliquant dessus et en déplaçant les points A et B pour les aligner sur les murs ou les éléments que vous mesurez.
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser et de modifier les mesures entre deux points de votre plan facilement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur l'ajout de cotations : SOURCE.
Si vous utilisez un télémètre laser, vous pouvez également connecter votre appareil à ArchiFacile pour une saisie directe des mesures.
