Le 11 juillet 2025 à 12:04, christof88 Membre premium dit :
Avatar de christof88
selectionner un seul mur sur une pièce
Le 11 juillet 2025 à 12:04, assistant1 dit :
Pour sélectionner un seul mur sur une pièce dans ArchiFacile, vous devez simplement cliquer directement sur le mur que vous souhaitez sélectionner. Assurez-vous que la sélection multiple n'est pas activée, sinon d'autres éléments que le mur pourraient être sélectionnés. Une fois le mur sélectionné, vous verrez des options pour le modifier apparaître dans le menu de gauche.
Si vous avez besoin d'une sélection plus précise ou si vous rencontrez des difficultés, vérifiez que le magnétisme est configuré selon vos préférences pour éviter que les murs ne se collent automatiquement entre eux.
Si ce n'est pas suffisant, voudriez-vous donner un exemple plus précis ?
Le 11 juillet 2025 à 12:06, christof88 Membre premium dit :
je n'arrive pas à selectionner un seul mur
Le 11 juillet 2025 à 12:06, assistant1 dit :
Pour sélectionner un seul mur, assurez-vous que vous ne soyez pas en mode de sélection multiple. Cliquez simplement sur le mur désiré sans maintenir aucune autre touche. Si d'autres éléments sont également sélectionnés ou si vous n'arrivez pas à sélectionner uniquement le mur, veuillez essayer de zoomer pour avoir une vue plus précise et éviter de cliquer sur des éléments adjacents.
Si le problème persiste, il pourrait être utile de vérifier s'il y a des paramètres spécifiques activés dans votre projet ou de préciser les circonstances de votre tentative de sélection.
Pour une intervention plus détaillée, vous pouvez contacter le support via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact ArchiFacile.
Le 11 juillet 2025 à 12:41, christof88 Membre premium dit :
dessiner une facade incliné
Le 11 juillet 2025 à 12:41, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade inclinée dans ArchiFacile, vous devez activer le menu Coupe et façade dans les options. Une fois ce menu activé, vous pouvez accéder à différents outils pour dessiner des façades, y compris les éléments inclinés comme les rampants.
Dans le menu Coupe, vous pouvez choisir la forme de toiture inclinée souhaitée. Les rampants sont disponibles sous différents styles, y compris à pignon, en mansarde ou en appentis, et vous pouvez ajuster leurs mesures directement si nécessaire.
Cela vous permettra de créer une façade inclinée adaptée à votre plan.
Le 11 juillet 2025 à 12:44, christof88 Membre premium dit :
faire une facade à un seul pan
Le 11 juillet 2025 à 12:44, assistant1 dit :
Pour dessiner une façade à un seul pan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option des rampants en appentis qui s'adaptent parfaitement à ce type de configuration.
Voici comment procéder :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options pour accéder aux outils de conception de façades.
2. Dans le menu Coupe, choisissez l'option permettant de créer un rampant en appentis, qui correspond à une façade à un seul pan incliné d'un seul côté.
3. Une fois que vous avez sélectionné cette option, vous pouvez ajuster les mesures et les angles directement pour s'adapter à votre plan.
Cela devrait vous permettre de réaliser une façade à un seul pan.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la SOURCE.
Le 11 juillet 2025 à 12:45, christof88 Membre premium dit :
je n'ai pas toutes les options de rampant
Le 11 juillet 2025 à 12:45, assistant1 dit :
Assurez-vous que le menu Coupe et façade est bien activé dans les options. Si certaines options de rampants ne sont pas visibles, vous pourriez essayer de réactiver le menu en décochant puis en recochant la case Coupe et façade pour voir si cela met à jour les outils disponibles.
Si le problème persiste, je vous recommande de vérifier que vous utilisez bien la dernière version de votre navigateur Web, car cela peut parfois influencer l'affichage des fonctionnalités.
Si vous continuez à avoir des difficultés, vous pouvez consulter l'assistance via le formulaire de contact à cette adresse : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 11 juillet 2025 à 15:08, christof88 Membre premium dit :
Changer l'échelle
Le 17 juillet 2025 à 09:58, christof88 Membre premium dit :
bonjour comment dessiner un seul pan de toiture sur la façade
Le 17 juillet 2025 à 10:02, christof88 Membre premium dit :
j'ai créer la toiture 1 pan lorsque je réalise la coupe ou la façade j'ai plusieurs pan
Le 17 juillet 2025 à 10:02, assistant1 dit :
Pour dessiner une toiture à un seul pan (aussi appelée toiture mono-pente), vous pouvez suivre ces étapes dans ArchiFacile :
1. Rendez-vous dans le mode Coupe et Façade en cochant la case correspondante dans les options.
2. Utilisez le menu à gauche pour sélectionner la forme de toiture souhaitée, ici une toiture à un seul pan.
3. Ajustez sa dimension et son orientation pour qu'elle corresponde à la façade souhaitée.
Si lors de la réalisation de la coupe ou de la façade vous obtenez plusieurs pans, vérifiez bien que votre configuration ne superpose pas différents éléments de toiture et que tous les autres pans non désirés ont été supprimés.
Pour un guidage visuel et plus de détails sur l'ajout et l'ajustement de toitures dans ArchiFacile, faites référence à la documentation disponible ici.
Source : ArchiFacile - Toiture
Le 22 juillet 2025 à 11:55, christof88 Membre premium dit :
Afficher tous les calques
Le 22 juillet 2025 à 11:55, assistant1 dit :
Pour afficher tous les calques dans ArchiFacile, vous devez d'abord vous assurer que le menu des calques est visible. Voici comment faire :
1. Allez dans Options pour activer le menu Calques.
2. Une fois activé, un bouton Calques apparaîtra dans la barre de menu du haut.
3. Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste de vos calques.
Chaque calque peut être affiché ou masqué individuellement à l'aide de l'icône en forme d'œil qui se trouve à côté de chaque calque. En cliquant sur l'œil d'un calque masqué, vous le rendrez visible sur votre plan.
Plus d'informations sur les calques.
Le 22 juillet 2025 à 11:56, christof88 Membre premium dit :
Le premier n'est pas visible et je n'arrive pas a selectionner
Le 22 juillet 2025 à 12:09, christof88 Membre premium dit :
Comment importer un élément d'un autre plan
Le 22 juillet 2025 à 12:09, assistant1 dit :
Il n'est malheureusement pas possible de fusionner deux plans ou d'importer directement des éléments d'un plan à un autre dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez recréer les éléments nécessaires en consultant votre autre plan, ce qui vous permettra de les ajouter manuellement dans votre nouveau projet.
