Pour copier un plan existant et commencer un nouveau, vous pouvez utiliser la fonction de duplication sur ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette option n’apparaît que si le plan a déjà été enregistré une première fois).
3. Donnez un nouveau nom à votre copie.
Ainsi, votre plan d’origine restera inchangé et vous obtiendrez un duplicata modifiable.
Vous pouvez retrouver plus de détails dans la SOURCE.
Pour mesurer une distance entre deux murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici les étapes :
1. Dans le menu, cliquez sur Télémètre laser.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan, et la mesure apparaîtra automatiquement.
3. Si vous souhaitez transformer la mesure en cotation sur le plan, cliquez simplement sur le plan.
Si vous utilisez un télémètre laser connecté, comme ceux de Bosch ou Leica, vous pouvez automatiquement transférer les mesures dans ArchiFacile pour une plus grande précision.
Pour connaître les dimensions des surfaces dans ArchiFacile, vous devez accéder au tableau des surfaces et périmètres des pièces. Voici comment procéder :
1. Allez dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Le tableau affichera les informations pour chaque pièce, y compris l'étage, la pièce, la surface, la surface habitable, le périmètre, ainsi que la surface des murs avec ou sans les ouvertures.
Vous pouvez utiliser ces informations pour calculer les matériaux nécessaires pour des travaux, comme le nombre de pots de peinture ou de rouleaux de tapisserie nécessaires.
Pour plus de détails, vous trouverez des instructions ici.
Pour créer un sol avec un effet bois dans ArchiFacile, vous devez modifier la texture et la couleur du sol d'une pièce. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez la pièce pour laquelle vous souhaitez changer le sol.
2. Dans le menu à gauche intitulé Pièce, cliquez sur couleur pour faire apparaître le nuancier de couleurs.
3. Choisissez une couleur qui se rapproche du bois à l'aide du curseur du nuancier.
4. Appliquez cette couleur en cliquant dessus.
Bien que cela permette de choisir une couleur bois, pour un aspect plus texturé, vous pouvez envisager de superposer une image sol avec texture bois, si cette option est disponible dans votre version.
Pour plus d'informations sur le changement de couleur des pièces, référez-vous à cette SOURCE.
