Le 20 mai 2025 à 09:37, Archedes Membre premium dit :
Avatar de Archedes
faire pivoter le wc
Le 20 mai 2025 à 09:37, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un objet comme des WC dans ArchiFacile, cliquez sur l'objet pour le sélectionner. Ensuite, une poignée ronde apparaîtra en dessous de l'objet. Vous pouvez la déplacer tout autour pour pivoter l'objet à l'angle souhaité. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir directement l'angle de rotation souhaité au clavier.
Si la poignée de rotation n'apparaît pas, essayez de zoomer sur l'objet.
Pour plus d'informations sur la rotation des objets, vous pouvez consulter ce lien : SOURCE
Le 20 mai 2025 à 10:06, Archedes Membre premium dit :
Avatar de Archedes
la pièce qui est pourtant fermé n'apparait pas
Le 20 mai 2025 à 10:06, assistant1 dit :
Si une pièce ne s'affiche pas correctement malgré être fermée, il est possible que les murs ne soient pas correctement jointés. Pour que la pièce soit détectée comme telle et permettre le calcul de la superficie, les murs doivent être correctement reliés entre eux.
Voici comment vous pouvez corriger cela :
- Assurez-vous que l'extrémité de chaque mur soit bien reliée au milieu de l'autre mur. Un aimant dans l'application aide à joindre correctement les murs.
- Si vous survolez avec votre souris, vous pouvez voir si les murs sont bien connectés. Si ce n'est pas le cas, déplacez l'extrémité du mur pour qu'il se connecte avec l'autre.
Pour un guide visuel et des instructions détaillées, vous pouvez consulter cette page.
