Le 19 mai 2025 à 12:23, Darlan Ribeiro Membre premium dit :
Avatar de Darlan Ribeiro
Bonjour
Le 19 mai 2025 à 12:23, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît préciser votre question en donnant un exemple ?
Bien à vous,
Camille
Comment je fait pour aligner la première étage avec le rez de chausse
Pour aligner un étage avec le rez-de-chaussée dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options d'alignement des murs et des pièces. Si vous avez déjà tracé les murs et ceux-ci ont différentes épaisseurs, vous pouvez ajuster leur alignement en suivant ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
2. Tracez vos murs ou pièces en veillant à ce qu'ils correspondent à la disposition du rez-de-chaussée.
3. Une fois votre pièce du premier étage dessinée, vous pouvez régler l'alignement des murs :
- Cliquez sur le mur dont vous souhaitez changer l'axe.
- Utilisez l'option Décaler l'axe dans le menu à gauche et ajustez l'alignement en utilisant le curseur.
Assurez-vous que toutes les pièces soient bien jointes pour qu'elles soient reconnues correctement.
Le 19 mai 2025 à 12:24, Darlan Ribeiro Membre premium dit :
Tourner le plan pour aligner les etages
Le 19 mai 2025 à 12:24, assistant1 dit :
Pour aligner les étages en tournant le plan, vous pouvez utiliser une boussole pour orienter correctement votre plan. Voici comment faire :
1. Allez dans le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole et faites-la glisser sur votre plan.
3. Une fois la boussole placée, cliquez dessus pour la sélectionner. Vous verrez une poignée de rotation apparaître.
4. Utilisez cette poignée pour tourner la boussole et orienter votre plan dans la direction souhaitée afin d'aligner correctement les étages.
Pour des ajustements plus précis, vous pouvez aller dans la section Déplacement et entrer l'angle de rotation désiré.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
