Le 17 mai 2025 à 13:42, PLAN83500 Membre premium dit :
Avatar de PLAN83500
Comment faire pour ajouter les cotations de la maison ?
Le 17 mai 2025 à 13:42, assistant1 dit :
Pour ajouter les cotations de votre maison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les cotations automatiques ou manuelles. Pour les cotations automatiques, lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet, les cotations apparaissent. Vous pouvez personnaliser ces cotations dans les options afin qu'elles soient visibles de la manière souhaitée.
Si vous souhaitez ajouter des cotations manuellement, vous pouvez utiliser l'outil "Cotation" en appuyant sur la touche C de votre clavier pour ajouter des cotations où vous le souhaitez sur votre plan. Vous pouvez ensuite personnaliser la dimension, la couleur, et d'autres options via le menu à gauche après avoir sélectionné la cotation.
Ces options vous permettront de visualiser les dimensions de votre maison sur le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les instructions complètes sur les cotations ici.
Le 18 mai 2025 à 09:24, PLAN83500 Membre premium dit :
Avatar de PLAN83500
Changer les cotations
Le 18 mai 2025 à 09:24, assistant1 dit :
Pour changer les cotations dans ArchiFacile, vous pouvez modifier plusieurs aspects selon vos besoins :
1. Ajouter des cotations manuelles : Vous pouvez ajouter des cotations où vous le souhaitez en utilisant la touche ##C## du clavier. Ces cotations peuvent être personnalisées en termes de couleur et de dimension. Pour cela, cliquez sur la cotation pour la sélectionner et modifiez ses paramètres dans le menu de gauche. Source
2. Modifier l'apparence des cotations automatiques : Lorsque vous sélectionnez un élément comme un mur, des cotations automatiques peuvent s'afficher. Vous pouvez ajuster leur visibilité et leur apparence via le panneau d'options à gauche. Cela inclut la taille du texte et les couleurs pour rendre le plan conforme à vos préférences. Source
3. Options des cotations : Vous pouvez modifier la taille de la police, la couleur du texte, et d'autres paramètres globaux des cotations depuis le menu des options des cotations. Cela vous permet de régler l'apparence des cotations visibles à l'écran. Source
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à préciser quels aspects des cotations vous souhaitez changer exactement.
Le 18 mai 2025 à 09:54, PLAN83500 Membre premium dit :
Avatar de PLAN83500
Peut on utiliser le logiciel avec ipad
Le 18 mai 2025 à 09:54, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez utiliser ArchiFacile sur un iPad. La version PRO d'ArchiFacile fonctionne directement dans le navigateur Web, y compris sur tablette Android ou iPad. Il vous suffit d'ouvrir le site ArchiFacile dans le navigateur de votre iPad pour commencer à l'utiliser.
Pour profiter de toutes les fonctionnalités, assurez-vous d'être connecté avec votre compte ArchiFacile.
