Pour bloquer la cotation et éviter qu'elle ne soit déplacée par erreur, vous pouvez verrouiller la sélection des éléments en utilisant les calques. Vous pouvez verrouiller le calque contenant ces cotations, ce qui empêchera toute modification. Vous trouverez cette fonction dans le menu des calques que vous devez d'abord activer dans les options.
Si vous parlez de bloquer spécifiquement une cotation et non d'un calque, veuillez préciser pour mieux vous guider.
Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez faire avec la cotation ? Par exemple, voulez-vous savoir comment ajouter une cotation, la modifier ou la verrouiller dans un projet sur ArchiFacile ? Cela me permettra de mieux vous aider.
Pour le moment, ArchiFacile ne propose pas de fonction spécifique pour bloquer une cotation individuelle. Cependant, vous pouvez envisager de verrouiller le calque sur lequel la cotation est placée pour éviter qu'elle ne soit modifiée par erreur. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de calques.
N'hésitez pas à me donner plus de précisions si cela ne répond pas à votre besoin.
Pour dessiner un mur arrondi dans ArchiFacile, vous pouvez tracer plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée. Voici les étapes pour vous guider :
1. Tracez des segments de mur successifs pour suivre la forme arrondie que vous désirez.
2. Vous pouvez également utiliser une ligne courbe comme guide pour tracer vos murs si vous souhaitez des dimensions plus précises. Tracez d'abord votre ligne courbe, puis suivez cette courbe avec les segments de mur.
Pour une solution visuelle plus simple, vous pouvez ajouter une forme qui représente la partie arrondie de votre pièce avec un demi-cercle.
Bonne création !
