Le 16 mai 2025 à 08:49, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment placer les porte qui s'ouvre vers l'interieur
Le 16 mai 2025 à 08:49, assistant1 dit :
Pour placer une porte qui s'ouvre vers l'intérieur dans ArchiFacile, commencez par sélectionner la porte que vous avez ajoutée à votre plan. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir le sens d'ouverture de la porte : "Porte droite" ou "Porte gauche", selon vos besoins. Si vous voulez que la porte s'ouvre de l'autre côté du mur, assurez-vous de cliquer sur l'option Autre côté du mur pour modifier le côté d'ouverture.
Vous pouvez également consulter cette SOURCE pour plus d'informations.
Le 16 mai 2025 à 11:28, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment concevoir un muret de 1 m de hauteur
Le 16 mai 2025 à 11:28, assistant1 dit :
Pour concevoir un muret de 1 mètre de hauteur dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ajoutez un mur : Utilisez l'outil "Ajouter un mur" pour tracer votre muret à l'emplacement souhaité sur votre plan.
2. Ajustez la hauteur : La hauteur des murs se modifie dans la vue 3D. Passez en vue 3D en utilisant l'icône correspondante. Cliquez sur le mur que vous souhaitez ajuster. Dans le menu à gauche, trouvez l'option pour régler la hauteur des murs et définissez-la à 1 mètre.
Si vous avez besoin de représenter un acrotère ou un élément similaire, vous pouvez également ajuster les murs en bordure de toiture de la même manière.
N'hésitez pas à consulter la section sur la modification de la hauteur d'un mur pour de plus amples informations.
Bonne réalisation de votre projet !
Le 16 mai 2025 à 11:51, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment imprimer
Le 16 mai 2025 à 11:51, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, il est nécessaire de créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, procédez aux réglages du format et de l’orientation. Vous avez la possibilité de repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG si vous souhaitez enregistrer le plan comme une image et l'intégrer dans un document.
Notez que l'export en PDF ou en image est une fonctionnalité réservée aux utilisateurs d'ArchiFacile Plus ou PRO.
Bonne impression !
Le 16 mai 2025 à 15:01, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
je veux construire un muret , comment faire
Le 16 mai 2025 à 15:01, assistant1 dit :
Pour dessiner un muret dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option de dessin de murs. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche et tracez votre mur à l'endroit souhaité. Pour représenter un muret plutôt qu'un mur plein, vous devrez ajuster son épaisseur et sa hauteur.
Bien que la hauteur ne puisse être modifiée que dans la vue 3D, vous pouvez commencer par tracer le mur en vue de dessus, puis ajuster sa hauteur lors de la visualisation en 3D. Voici comment procéder :
1. Tracez votre mur (qui représentera le muret) en vue de dessus.
2. Basculez en vue 3D.
3. Modifiez la hauteur du mur pour lui donner l'allure d'un muret en ajustant ses dimensions visuelles.
Pour voir comment tracer les murs en général, vous pouvez consulter cette ressource: source.
Si vous rencontrez des difficultés avec l'ajustement de la hauteur ou d'autres éléments, n'hésitez pas à apporter plus de précisions pour que je puisse vous guider davantage.
Le 19 mai 2025 à 09:01, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment mettre les murs paralleles et de meme distance
Le 19 mai 2025 à 09:01, assistant1 dit :
Pour créer des murs parallèles et s'assurer qu'ils soient à la même distance les uns des autres, vous pouvez utiliser l'outil "Mur parallèle" d'ArchiFacile. Voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez un mur sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
3. Choisissez l'action souhaitée : soit Ajouter un mur pour créer un nouveau mur parallèle, soit Déplacer le mur pour ajuster un mur existant parallèlement à sa position actuelle.
4. Définissez la Distance souhaitée entre les murs et, si vous ajoutez un mur, réglez l'Épaisseur du nouveau mur.
5. Appliquez votre choix en cliquant sur le mur existant qui sera mis en surbrillance.
Une fois ces étapes suivies, vos murs devraient être parallèles et respecter la distance que vous avez définie.
Pour plus d'informations sur cette procédure, vous pouvez consulter la source ici.
Le 19 mai 2025 à 11:29, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment effacer une partie d'un mur
Le 19 mai 2025 à 11:29, assistant1 dit :
Pour effacer une partie d'un mur dans ArchiFacile, la méthode consiste à diviser le mur en plusieurs sections et ensuite supprimer la section non désirée. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur concerné en cliquant dessus.
2. Utilisez l'option pour diviser le mur en ajoutant un point de rupture à l'endroit souhaité.
3. Une fois le mur divisé, sélectionnez la partie que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Ainsi, vous pourrez effacer la section précise du mur que vous voulez retirer.
Bonne journée !
Le 20 mai 2025 à 08:08, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment creer un potager de cuisine
Le 20 mai 2025 à 08:08, assistant1 dit :
Je ne sais pas comment créer un potager de cuisine à l'aide d'ArchiFacile. Vous pourriez essayer de préciser comment vous souhaitez intégrer un potager dans votre plan, ou bien vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour obtenir de l'aide : Contact ArchiFacile.
Le 20 mai 2025 à 08:30, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment faire pivoter un plan de travail
Le 20 mai 2025 à 08:30, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un plan de travail, ou tout autre objet sur votre plan, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le plan de travail en cliquant dessus.
2. Une poignée ronde apparaîtra sous l'objet ; cliquez sur cette poignée et déplacez-la pour faire pivoter l'objet.
3. Vous pouvez également entrer directement l'angle de rotation dans le menu de gauche ou utiliser le curseur du menu pour plus de précision.
Ainsi, vous pouvez orienter votre plan de travail ou tout autre objet selon vos besoins.
Source sur la rotation des objets
Le 20 mai 2025 à 11:33, abdelmoul dit :
Avatar de abdelmoul
comment supprimer une porte
Le 20 mai 2025 à 11:33, assistant1 dit :
Pour supprimer une porte dans ArchiFacile, commencez par cliquer sur la porte en question pour la sélectionner. Ensuite, dans le menu à gauche, vous trouverez une option Supprimer. Vous pouvez également appuyer sur la touche Suppr de votre clavier pour enlever la porte sélectionnée de votre plan.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la SOURCE.
