Le 15 mai 2025 à 14:03, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
comment tourner
Le 15 mai 2025 à 14:03, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation d'un élément dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de rotation disponible dans le logiciel. Cela dépend du type d'élément que vous souhaitez tourner :
1. Tourner un Objet : Cliquez sur l'objet pour le sélectionner, puis utilisez la poignée ronde située par défaut en dessous de l'objet pour déplacer et faire pivoter l'objet tout autour. Vous pouvez aussi utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir la valeur de l'angle de rotation au clavier.
2. Tourner une Pièce ou un Bâtiment : Il n'est pas possible de tourner une pièce de façon individuelle, mais vous pouvez tourner le bâtiment par quart de tour. Sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous verrez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation. SOURCE
3. Tourner la Boussole : Après avoir placé une boussole sur le plan, cliquez dessus pour la sélectionner et utilisez la poignée de rotation pour tourner et aligner le nord dans la direction souhaitée. Pour une précision d'alignement, vous pouvez entrer directement l'angle de rotation désiré dans le menu de gauche.
N'hésitez pas à ajuster ces réglages selon vos besoins pour personnaliser votre plan.
Le 15 mai 2025 à 14:12, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
comment représenté plusieurs façades
Le 15 mai 2025 à 14:13, assistant1 dit :
Pour représenter plusieurs façades dans ArchiFacile, vous devez commencer par activer l'option "Coupe et façade" dans les paramètres. Voici les étapes à suivre :
1. Activez le mode Coupe et Façade : Allez dans les options du logiciel et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu à gauche.
2. Accédez au menu Façade : Après avoir activé cette option, le menu dédié aux coupes et façades apparaîtra à gauche de l'écran.
3. Ajoutez et configurez vos façades : Une fois le menu actif, vous pouvez commencer à dessiner vos façades. Le logiciel vous permet de dessiner en détail les murs extérieurs, toitures, ainsi que d'ajouter des portes et fenêtres spécifiques aux façades.
4. Ajoutez des détails supplémentaires : Utilisez les outils disponibles pour ajuster et personnaliser chaque façade selon les besoins de votre projet. Vous pouvez ajouter des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques pour plus de précision.
Ces étapes vous permettront de représenter plusieurs façades pour votre projet architectural. Pour plus de détails sur l'utilisation de ces fonctionnalités, vous pouvez consulter la source suivante : SOURCE.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 18 mai 2025 à 09:02, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
faire un copier collé
Le 18 mai 2025 à 09:02, assistant1 dit :
Pour effectuer un copier-coller dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier.
2. Appuyez sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C si vous utilisez un Mac) pour copier l'objet. Un message en vert indiquant Copié apparaîtra en haut de l'écran.
3. Déplacez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet.
4. Appuyez sur les touches Ctrl + V (ou Cmd + V si vous utilisez un Mac) pour coller l'objet à l'emplacement choisi.
Ces touches permettront de dupliquer l'objet à l'endroit voulu sur le même plan ou sur un autre plan.
Pour plus de détails sur la manipulation des objets, vous pouvez consulter notre guide ici.
Le 18 mai 2025 à 16:34, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
copier coller une zone
Le 18 mai 2025 à 16:34, assistant1 dit :
Pour copier et coller un objet ou une zone dans ArchiFacile, voici la démarche à suivre :
1. Sélectionnez l'objet ou la zone que vous souhaitez copier.
2. Appuyez sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier la sélection. Vous verrez apparaître un message en haut de l'écran indiquant que l'objet est copié.
3. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet ou la zone.
4. Appuyez sur les touches Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller. L'objet ou la zone sera dupliqué à l'emplacement souhaité.
Vous pouvez aussi déplacer l'objet copié vers un autre plan ouvert et le coller là-bas.
Pour plus d'informations sur la sélection multiple et d'autres opérations groupées, vous pouvez consulter le guide sur la sélection multiple.
Le 03 septembre 2025 à 10:47, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
Comment placer une cotation verticale
Le 03 septembre 2025 à 10:47, assistant1 dit :
Pour placer une cotation verticale dans ArchiFacile, vous pouvez le faire manuellement en utilisant la fonction Cotation. Vous pouvez appuyer sur la touche ##C## de votre clavier pour ajouter une cotation et ensuite déplacer les points A et B de la cotation à la position verticale désirée sur votre plan. Pour plus de détails sur l'ajout et la modification des cotations, je vous invite à consulter cette source.
Le 03 septembre 2025 à 11:07, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
Est-il posible d aficher l échele sur le plan
Le 03 septembre 2025 à 11:07, assistant1 dit :
Oui, il est possible d'afficher l'échelle sur votre plan dans ArchiFacile. Pour cela, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'écran.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case Voir l'échelle.
L'échelle s'affichera alors en bas à droite, à côté du menu de navigation, et elle sera visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Le 03 septembre 2025 à 11:09, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
est-il possible d aficher une rosse des vent sur le plan?
Le 03 septembre 2025 à 11:09, assistant1 dit :
Oui, il est possible d'afficher une rose des vents, ou une boussole, sur votre plan avec ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez l'option Aménager.
2. Cliquez ensuite sur Symboles et choisissez Boussole.
3. Faites glisser la boussole sur votre plan.
Une fois placée, vous pouvez orienter la boussole selon vos besoins pour aligner le nord avec votre orientation. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette source.
Le 03 septembre 2025 à 11:29, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
Comment garder le même RAL d un plan a l autre ?
Le 03 septembre 2025 à 11:29, assistant1 dit :
Il n'existe pas de fonction directe pour importer automatiquement des couleurs RAL d'un plan à un autre dans ArchiFacile. Vous devez appliquer manuellement les mêmes paramètres de couleur pour chaque plan. Je vous conseille de noter les références RAL utilisées dans un plan pour les réappliquer ensuite dans vos autres projets.
Si vous avez besoin d'autres informations ou si il y a une option qui semble manquer, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à contacter notre support à travers le formulaire de contact.
Le 03 septembre 2025 à 11:31, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
Peut-on aficher une ligne de coupe ?
Le 03 septembre 2025 à 11:34, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
peu mettre des flèches de coupe sur un plan ?
Le 03 septembre 2025 à 12:05, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
Peut-on faire une coupe A-A sur un plan ?
Le 04 septembre 2025 à 12:47, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
comment imprimer ?
Le 09 septembre 2025 à 09:10, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
Comment insérer une rose des vent ?
Le 09 septembre 2025 à 09:10, assistant1 dit :
Pour insérer une rose des vents dans votre plan, vous pouvez ajouter une boussole en suivant les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Ensuite, vous pouvez orienter la boussole de façon précise pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
Vous trouverez plus de détails sur l'orientation dans la SOURCE.
Le 09 septembre 2025 à 09:26, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
peu-on masqué une zone sur une image importer ?
Le 09 septembre 2025 à 09:28, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
Comment changer le non de mes plan?
Le 10 septembre 2025 à 09:09, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
dans une forme libre peut-on mettre comme fond des ardoises ?
Le 10 septembre 2025 à 09:09, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de définir un fond de type "ardoises" directement dans une forme libre. ArchiFacile ne permet pas la personnalisation des textures de fond pour les formes libres. Vous pouvez simplement tracer des formes et afficher leur surface, mais la texture reste simple et unie.
Le 10 septembre 2025 à 14:51, NAGUE 47 Membre premium dit :
Avatar de NAGUE 47
est-il posible a partir d'importer un cadastre d'obtenir un plan de situation
