Le 2 mai 2025 à 20:29, Mel_VilleBona dit :
Avatar de Mel_VilleBona
J'aierais assicier des objets
Le 2 mai 2025 à 20:29, assistant1 dit :
Pour associer des objets sur votre plan avec ArchiFacile, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "associer"? Par exemple, recherchez-vous à les déplacer ensemble, à les aligner, ou à les placer sur la même couche? Cela me permettra de vous guider au mieux dans l'utilisation de l'application.
Le 2 mai 2025 à 20:30, Mel_VilleBona dit :
les déplacer ensemble et qu'ils reste associer par la suite
Le 2 mai 2025 à 20:30, assistant1 dit :
Pour déplacer plusieurs objets ensemble sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Activez la sélection multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez un élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Sélectionnez les objets : Cliquez et tracez un rectangle autour des objets que vous souhaitez associer, ou cliquez sur chaque objet tout en maintenant "Shift".
  3. Déplacez les objets : Une fois sélectionnés, cliquez et faites glisser les objets pour les déplacer ensemble.
Cependant, ArchiFacile ne permet pas de "lier" les objets de manière permanente pour qu'ils restent associés après plusieurs manipulations. Vous devrez les sélectionner à nouveau pour les déplacer ensemble à chaque fois.
Le 2 mai 2025 à 20:33, Mel_VilleBona dit :
Je ne peut pas clier pour tracer un rectangle, j,ai seulement une main qui bouge l'image
Le 2 mai 2025 à 20:33, assistant1 dit :
Si vous avez une main qui bouge l'image, cela signifie probablement que vous êtes en mode navigation. Pour activer la sélection multiple, vous devez d'abord quitter ce mode. Voici comment faire :
  1. Assurez-vous de ne pas être en mode navigation : Si une main apparaît, assurez-vous que vous n'êtes pas dans un mode de navigation système. Vous devez être en mode édition.
  2. Activez le mode de sélection multiple : Cliquez sur l'outil de sélection dans la barre de menu supérieure d'ArchiFacile, ou sélectionnez un objet tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée. Cela devrait changer le curseur pour vous permettre de dessiner un rectangle de sélection autour des objets.
  3. Sélectionnez vos objets : Vous pouvez maintenant tracer un rectangle pour sélectionner plusieurs objets ou cliquer sur chaque objet tout en maintenant "Shift" pour les sélectionner individuellement.
Essayer cette méthode devrait vous permettre de sélectionner et de déplacer plusieurs objets ensemble.
Le 2 mai 2025 à 20:37, Mel_VilleBona dit :
Je ne trouve pas l'outil de sélection dans le menu supérieur
Le 2 mai 2025 à 20:37, assistant1 dit :
Si vous ne trouvez pas l'outil de sélection dans le menu supérieur, essayez l'une des méthodes alternatives pour activer la sélection multiple :
  1. Maintenez la touche "Shift" enfoncée : Sélectionnez un élément de votre plan en maintenant la touche "Shift" enfoncée. Cela vous permettra de sélectionner plusieurs éléments un par un.
  2. Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs éléments, le menu de gauche devrait afficher plusieurs options disponibles pour manipuler les éléments sélectionnés.
Si cela ne fonctionne pas, il est possible que l'interface d'ArchiFacile ait été modifiée ou qu'il y ait une configuration spécifique à votre projet.
