Avatar de BLo architecte44
COMMENT MESURER ENTRE 2 ELEMENTS?
Pour mesurer rapidement la distance entre deux éléments dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Il suffit de cliquer sur Télémètre laser dans le menu et de passer votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, cette mesure se transformera en cotation.
Si vous souhaitez mesurer manuellement, vous pouvez aussi ajouter des cotations. La fonction Cotation vous permet de prendre une mesure entre deux points du plan. Pour cela, utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter une cotation à l'endroit souhaité. Vous pouvez ensuite ajuster la position des points de cotation pour obtenir la mesure désirée. Plus de détails sont disponibles dans cette SOURCE.
