Avatar de SMTP45
CREER UNE CLOISON
Pour créer une cloison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'ajout de mur. Le processus est similaire à celui de la création d'un mur standard, mais vous ajusterez simplement l'épaisseur pour qu'elle corresponde à celle d'une cloison. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier M.
  2. Tracez votre cloison sur le plan.
  3. Une fois la cloison dessinée, sélectionnez-la pour ajuster son épaisseur dans le menu à gauche.
  4. Vous pouvez indiquer la valeur de l'épaisseur souhaitée et valider avec "Entrée", utiliser le curseur, ou cliquez sur les flèches haut/bas.
Pour plus de détails sur l'épaisseur des murs, vous pouvez consulter la SOURCE.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de SMTP45
VUE 3D
Avec ArchiFacile, vous avez la possibilité d'activer une vue en 3D pour visualiser vos plans de manière plus réaliste. Pour ce faire, il vous suffit de cocher la case "Vue en 3D" dans les options de votre projet. Vous pourrez alors voir les différents niveaux du bâtiment, ainsi qu'une vue complète de tous les étages, incluant le sol et les ombres.
Pour plus d'informations sur la visualisation en 3D, vous pouvez consulter cette page.
Bonne exploration !
Avatar de SMTP45
SUPRIMER AJOUT ETAGE
Pour supprimer un étage dans ArchiFacile, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez supprimer en utilisant la liste déroulante en haut à gauche de l'écran.
  2. Dans le menu de gestion des étages à gauche, vous trouverez l'option Supprimer l'étage.
  3. Cliquez sur cette option pour retirer l'étage de votre projet.
Cela vous permettra de gérer efficacement les niveaux de votre projet. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de SMTP45
AJOUTER UNE DALLE
Pour ajouter une dalle dans ArchiFacile, voici une méthode simple :
  1. Dessinez votre plan : Commencez par créer votre plan de la pièce ou de l'espace où vous souhaitez ajouter une dalle.
  2. Ajoutez un nouvel étage : Vous pouvez utiliser l'option Ajouter un étage dans le menu des étages pour créer une surface dédiée à la dalle, en vous assurant de cocher les éléments à dupliquer si nécessaire.
  3. Créez la dalle : Positionnez une forme ou une pièce sur le nouvel étage pour représenter la dalle. Vous pourrez ajuster ses dimensions et sa position pour qu'elle corresponde à vos besoins.
Cela vous permettra d'intégrer efficacement une dalle à votre plan.
Bonne continuation !
Avatar de SMTP45
APRES AJOUT D ETAGE J AI PERDU MON REZ DE CHAUSSE
Si vous ne parvenez pas à voir votre rez-de-chaussée après avoir ajouté un nouvel étage, voici quelques vérifications à effectuer :
  1. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon étage dans la liste déroulante située en haut à gauche de l'écran.
  2. Vérifiez que l'option Voir l'étage inférieur n'est pas activée par erreur, ce qui pourrait masquer visuellement le rez-de-chaussée.
  3. Assurez-vous que vous n'avez pas supprimé par mégarde l'étage du rez-de-chaussée lors de vos manipulations.
Si toutes ces vérifications ont été effectuées et que le problème persiste, vous pouvez essayer de réinitialiser les étages ou revisiter votre sauvegarde, si disponible.
Pour plus d'informations sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de SMTP45
TRACER L AXE
Pour tracer l'axe des murs dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de dessin de mur. Au fur et à mesure que vous dessinez, l'application vous permet de visualiser l'axe du mur pour le positionner précisément. Si vous souhaitez affiner l'alignement des axes entre les murs d'épaisseurs différentes, voici une méthode :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez ajuster.
  2. Utilisez l'option Décaler l'axe disponible dans le menu de gauche pour déplacer l'axe vers l'intérieur ou l'extérieur du mur afin de garantir un alignement optimal.
Cela vous permet de gérer finement l'alignement des murs, surtout lorsque ceux-ci ont des épaisseurs différentes.
Avatar de SMTP45
AXE DU BATIMENT
Pour tracer l'axe d'un bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctions de dessin pour établir des lignes de référence. Voici une suggestion pour procéder :
  1. Dessinez les murs principaux de votre bâtiment.
  2. Utilisez une ligne ou une forme libre pour tracer l'axe du bâtiment en vous basant sur les dimensions exactes.
  3. Assurez-vous que cette ligne soit bien alignée avec les éléments principaux du bâtiment (comme le mur central ou une symétrie particulière).
Cela vous permettra de définir une ligne centrale ou un axe qui pourra servir de référence pour d'autres ajouts ou modifications dans votre plan.
Si vous avez besoin d'outils ou d'explications supplémentaires sur cet aspect, vous pouvez vous référer à la documentation d'ArchiFacile.
Avatar de SMTP45
CREER UNE RAMPE D ACCES
Je suis désolé, mais je ne trouve pas d'informations spécifiques sur la création d'une rampe d'accès dans la documentation d'ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Bonne journée !
Avatar de SMTP45
RAMPE
Pour ajouter une rampe dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez vous référer à la section concernant les "Rampants", utilisée principalement pour des plans de coupe ou de toiture. Les rampants vous permettent de créer différentes inclinaisons, qui peuvent aussi être appliquées pour les rampes d'accès si cela correspond à vos besoins.
Voici un résumé des options pour les rampants :
  • Rampant à pignon : Forme triangulaire à l'extrémité du toit.
  • Rampant en mansarde : Double pente, créant un espace sous le toit.
  • Rampant en appentis : Inclinaison d'un seul côté.
Vous pouvez ajuster leurs longueurs et hauteurs pour calculer les surfaces et volumes si nécessaire.
Pour plus de détails sur l'utilisation des rampants dans ArchiFacile, veuillez consulter cette SOURCE.
Bonne conception !
