Avatar de Louvrard
texture facade
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "texture façade" ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter ou modifier la texture d'une façade dans ArchiFacile ou parlez-vous d'un autre aspect ?
Merci de votre clarification.
Avatar de Louvrard
modifier la texture d'une facade
Dans ArchiFacile, pour modifier la texture d'une façade, vous devez choisir la texture lors de l'ajout des murs ou bien après leur création. Cependant, la base de connaissance ne mentionne pas exactement comment procéder pour changer la texture d'une façade existante, il est possible que cette fonction ne soit pas directement accessible via ArchiFacile.
Je vous conseille de vous rendre sur le site officiel d’ArchiFacile pour plus d'informations ou pour contacter le support technique via le formulaire de contact suivant : https:*www.archifacile.fr/contact.
Je reste à disposition si vous avez d'autres précisions ou interrogations.
Avatar de Louvrard
Déplacer les côtation sur le plan
Pour déplacer les cotations sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez cliquer sur la cotation pour la sélectionner, puis déplacer ses points d'extrémité rond A et B. Cela vous permet de placer la cotation exactement là où vous le souhaitez sur le plan.
Vous pouvez également ajuster la longueur de la cotation dans le menu de gauche en saisissant la dimension souhaitée. L'extrémité sélectionnée se déplacera en conséquence.
Pour plus d'informations sur la gestion des cotations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Avatar de Louvrard
sélectionner plusieurs éléments
Pour sélectionner plusieurs éléments sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou en sélectionnant un élément tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Dessinez un rectangle de sélection sur le plan pour inclure tous les éléments que vous souhaitez sélectionner.
  3. Ajoutez ou retirez des éléments à votre sélection en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous cliquez sur les éléments.
Une fois votre sélection effectuée, vous aurez accès à plusieurs options dans le menu à gauche, comme la duplication ou l'alignement des éléments sélectionnés.
Bonne journée !
Avatar de Louvrard
generer la facade selon le plan crée*
Pour générer une façade à partir de votre plan, vous devez activer le menu coupe et façade dans les options. Ensuite, un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner des façades en ajoutant manuellement des fenêtres, portes et autres éléments de façade. Cela vous permettra de visualiser et d'éditer la façade de votre plan selon vos besoins.
Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation des options de coupe et de façade sur cette page.
Bonne réalisation de votre projet !
