L'outil de mesure dans ArchiFacile, notamment avec un télémètre laser, vous permet de prendre des mesures rapidement entre deux murs. Vous pouvez cliquer sur Télémètre laser dans le menu et passer votre souris le long des murs sur le plan pour voir la mesure apparaître automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour utiliser un télémètre laser connecté, vous pouvez vous référer à ces instructions : Utiliser un télémètre laser.
Si vous avez besoin d'ajouter des cotations manuellement, vous pouvez également utiliser la fonction Cotation qui permet de mesurer entre deux points du plan. Plus de détails sont disponibles ici : Ajouter des cotations.
