Avatar de Gurria
Quand les plans de coupe seront disponible ?
Les plans de coupe sont déjà disponibles sur ArchiFacile. Vous pouvez les réaliser en activant le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner une coupe, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les plans de coupe. SOURCE
Avatar de Gurria
Comment creer un pignon sur la vue 3D ?
Pour créer un pignon sur la vue 3D, il est recommandé de passer par l'outil de toiture. Voici les étapes à suivre :
  1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs, puis nommez ce nouvel étage "Toiture".
  2. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche, glissez sur le plan la toiture qui vous convient et ajustez les dimensions selon vos besoins.
  3. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D et sélectionnez "Tous les étages" pour visualiser l’ensemble du bâtiment.
En réglant les paramètres de toiture, vous pouvez obtenir un pignon sur votre bâtiment. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide sur l'ajout de toitures. SOURCE
