Avatar de Kamin68
comment changer les dimensions d'une pièce?
Pour changer les dimensions d'une pièce, vous devez ajuster les murs qui la composent. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez le mur à modifier en cliquant dessus.
  2. Les cotations de ce mur apparaissent avec la longueur encadrée en vert.
  3. Cliquez sur la longueur encadrée en vert pour faire apparaître le menu de modification à gauche.
  4. Saisissez la nouvelle longueur du mur et indiquez quelle extrémité doit se déplacer.
En ajustant la longueur des murs, vous modifiez indirectement les dimensions de la pièce. Assurez-vous que les murs sont bien reliés pour que la pièce soit correctement reconnue par le logiciel.
Source : Comment dessiner des murs
Avatar de Kamin68
comment dupliquer une pièce ?
Pour dupliquer une pièce, vous devez utiliser la fonctionnalité de sélection multiple pour inclure tous les éléments de la pièce que vous souhaitez dupliquer. Voici comment procéder :
  1. Activez le mode sélection multiple en maintenant la touche "Shift" enfoncée pendant que vous sélectionnez les murs, objets et autres éléments de la pièce.
  2. Une fois la sélection terminée, utilisez l'option Dupliquer dans le menu Multi sélection sur la gauche.
  3. Spécifiez le nombre de copies que vous souhaitez réaliser sous forme de grille, à l'aide des options comme Colonne, Décalage horizontal, Ligne, et Décalage vertical.
En utilisant ces étapes, vous pouvez créer une copie de la pièce et la positionner où vous le souhaitez sur votre plan.
Source : Sélection multiple
