Avatar de ambre5555
comment fait on pour avoir le plan en 3D ?
Pour visualiser votre plan en 3D sur ArchiFacile, vous devez activer l'option de visualisation en 3D. Voici comment procéder :
  1. Allez dans les options de votre plan.
  2. Cochez la case "Vue en 3D".
Une fois cette option activée, vous pourrez voir votre bâtiment sous différents angles, avec la possibilité d'afficher les niveaux, le sol et les ombres. Il est également possible de définir un lieu et une date pour ajuster les ombres selon les conditions d’ensoleillement réelles.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cet article.
Avatar de ambre5555
comment modifier l'enplacement des meubles
Pour modifier l'emplacement des meubles dans ArchiFacile, voici la marche à suivre :
  1. Sélectionnez l'objet : Cliquez sur le meuble ou l'objet que vous souhaitez déplacer pour le sélectionner.
  2. Déplacer l'objet : Maintenez enfoncé et glissez l'objet à l'aide de la souris (ou de votre doigt si vous êtes sur tablette) vers l'emplacement désiré sur le plan.
Vous pouvez également utiliser les flèches de direction de votre clavier pour un déplacement plus précis :
  • Chaque pression déplace l'objet de 10 centimètres.
  • En maintenant la touche "Shift" (majuscule) enfoncée, l'objet se déplacera de 1 centimètre à chaque pression.
Si vous souhaitez désactiver le magnétisme, appuyez sur la touche "Ctrl" pendant que vous déplacez l'objet. Cela vous permettra de placer l'objet sans qu'il s'aligne automatiquement avec les murs ou d'autres objets.
Avatar de ambre5555
comment visualiser le logement meublé en 3D
Actuellement, la fonction de visualisation en 3D d'ArchiFacile ne permet pas d'afficher les meubles. Vous pouvez activer la vue en 3D pour visualiser la structure et les niveaux du bâtiment, mais les meubles ne seront pas inclus dans cette vue.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la vue en 3D et ses fonctionnalités disponibles, vous pouvez consulter cet article.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à demander !
Avatar de ambre5555
a quoi sert d'importer un cadastre
Importer un cadastre dans ArchiFacile permet de concevoir votre aménagement en positionnant votre maison sur un plan de masse existant. Cela vous donne également la possibilité de visualiser les parcelles cadastrales et leurs dimensions, ce qui est utile pour des planifications précises et pour réaliser des plans d'implantation ou des plans de masse.
Avatar de ambre5555
puis je voir les meubles avec le 3D.
Actuellement, en mode 3D sur ArchiFacile, la fonctionnalité ne permet pas encore l'affichage des objets tels que les meubles. La vue 3D est principalement utilisée pour visualiser les différents niveaux du bâtiment et les ombres, mais l'affichage des objets est en cours d'amélioration.
