Avatar de Caba8313
Les objets ne s'affichent pas en 3d
En mode 3D, il est en effet possible que certains objets ne s'affichent pas. La fonctionnalité est actuellement en cours d'amélioration et ne permet pas encore l'affichage de tous les objets en 3D. Vous pouvez visualiser l'intérieur de votre maison en 3D par étage, mais sachez que l'affichage des objets n'est pas pris en charge pour le moment.
Avatar de Caba8313
comment faire une poutre
Pour créer une poutre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil dédié dans la section "Aménager" :
  1. Allez dans le menu Aménager.
  2. Choisissez l'option Poutres.
  3. Sélectionnez la poutre de votre choix, puis glissez-la sur votre plan pour la positionner.
  4. Vous pouvez ajuster ses dimensions et son apparence en fonction de vos besoins spécifiques.
La poutre apparaîtra dans le plan, et vous pourrez l'aligner comme souhaité avec les autres éléments de votre dessin.
N'hésitez pas à ajuster ses dimensions pour qu'elle corresponde parfaitement à votre projet.
Avatar de Caba8313
Pas d'option poutre dans mon menu
Je suis désolé pour la confusion. Dans ArchiFacile, il n’existe effectivement pas d’outil spécifique pour créer une poutre. Cependant, vous pouvez contourner cette limitation en utilisant un mur pour représenter une poutre.
Voici comment procéder :
  1. Utilisez l’outil "Mur".
  2. Dessinez un mur qui représentera la poutre dans votre plan.
  3. Ajustez l'épaisseur et la longueur du mur pour qu'il corresponde aux dimensions de votre poutre.
Cette méthode vous permettra de simuler la présence d'une poutre dans votre plan.
Si besoin, n'hésitez pas à ajuster les propriétés pour que cela convienne au mieux à votre projet.
Avatar de Caba8313
mais le mur est posé au sol
Vous avez raison. Dans ArchiFacile, les murs sont conçus pour être tracés au niveau du sol. Si vous souhaitez représenter visuellement une poutre en 2D sur votre plan, il n'y a pas de fonctionnalité dédiée pour élever un mur ou un élément à une certaine hauteur. Une alternative consiste à utiliser un autre élément graphique pour indiquer l'emplacement de la poutre à l'échelle du plan, puis de préciser son positionnement en hauteur et sa fonction dans les annotations ou dans une légende séparée.
Pour des représentations plus précises, il est d'usage de noter manuellement l'emplacement et les spécifications sur le plan.
Si vous avez des précisions ou spécificités supplémentaires en tête, n'hésitez pas à les partager.
Avatar de Caba8313
comment deplacer les objets d'un etage à l'autre
Pour déplacer des objets d'un étage à un autre dans ArchiFacile, vous pouvez suivre cette méthode :
  1. Copier l'objet :
    • Sélectionnez l'objet que vous souhaitez déplacer.
    • Utilisez le raccourci clavier Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier l'objet.
  2. Changer d'étage :
    • Sélectionnez l'étage vers lequel vous souhaitez déplacer l'objet à partir de la liste déroulante des étages située en haut à gauche.
  3. Coller l'objet :
    • Placez le curseur à l'endroit souhaité sur le nouvel étage.
    • Collez l'objet en utilisant le raccourci Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac).
Cette démarche vous permet de déplacer efficacement vos objets entre les différents étages de votre plan.
Source : ArchiFacile - Positionner des objets
Avatar de Caba8313
comment acceder aux murs une fois le toit posé
Une fois que vous avez posé le toit sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez toujours accéder aux murs en procédant de la manière suivante :
  1. Changer de vue :
    • Passez en vue 2D pour avoir une vue plus claire de l'agencement des murs au niveau où ils se trouvent.
  2. Sélectionner l'étage :
    • Utilisez la liste déroulante des étages pour sélectionner l'étage où se trouvent les murs que vous souhaitez modifier. Cela vous permettra de masquer le toit temporairement et d'accéder directement aux murs.
  3. Modifier les murs :
    • Vous pouvez maintenant cliquer et sélectionner les murs que vous souhaitez modifier ou ajuster.
Si le toit gêne la sélection des murs, assurez-vous que vous avez sélectionné le bon étage dans le menu des étages, ce qui vous permettra de travailler uniquement sur cet étage.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou si vous rencontrez des difficultés spécifiques, n'hésitez pas à les indiquer.
Avatar de Caba8313
les dernier etage il y a le toit et les murs ont en dessous
Pour accéder aux murs situés sous le toit à l'étage supérieur, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Sélectionner l'étage des murs :
    • Dans la liste déroulante des étages située en haut à gauche, choisissez l'étage où se trouvent les murs que vous souhaitez modifier. Cela vous permettra de travailler directement sur cet étage spécifique et de masquer temporairement le toit.
  2. Afficher la bonne vue :
    • Passez en vue 2D si ce n'est pas déjà fait, car elle facilite souvent la sélection et la modification des murs.
  3. Désactiver la vue du toit si nécessaire :
    • Si le toit gêne la visibilité, vous pouvez temporairement désactiver son affichage pour mieux accéder aux murs. Vous pouvez généralement gérer cela dans les paramètres d'affichage ou de vue.
En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir accéder aux murs de votre dernier étage sans encombre par le toit.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou rencontrez des obstacles, merci de les préciser.
Avatar de Caba8313
comment Désactiver la vue du toit
Dans ArchiFacile, si vous souhaitez désactiver temporairement l'affichage du toit pour accéder plus facilement à vos murs, vous pouvez le faire en manipulant les étages :
  1. Accédez à l'étage des murs :
    • Utilisez la liste déroulante des étages pour sélectionner l'étage sous le toit. En sélectionnant seulement cet étage, vous masquerez automatiquement le toit si celui-ci est placé sur un étage séparé appelé "Toiture" ou similaire.
  2. Filtrer les éléments :
    • Dans certains cas, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de certains éléments de l'étage dans les options de l'application, permettant ainsi d'afficher uniquement ce qui est nécessaire pour votre travail.
Ces deux méthodes vous permettront de mieux gérer la visibilité des éléments de votre plan, y compris le toit, lors de l'édition des murs. Assurez-vous que votre toit soit bien sur un étage distinct pour pouvoir le masquer correctement.
Pour plus de détails ou si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de Caba8313
afficher coupe
Pour afficher une coupe dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option Coupe et Façade. Voici comment procéder :
  1. Activez le menu Coupe et Façade :
    • Allez dans les options de votre projet et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu situé à gauche de votre écran.
  2. Utilisation du menu :
    • Une fois le menu activé, vous pourrez ajouter manuellement des coupes, des rampants, des escaliers en coupe, et d'autres éléments comme des portes et fenêtres pour vos façades.
  3. Ajouter une coupe :
    • Vous pouvez maintenant dessiner une coupe en choisissant la forme de la toiture dans le menu Coupe après avoir dessiné les étages avec des murs.
Pour plus de détails sur la gestion des coupes et façades, vous pouvez consulter la page ici SOURCE.
Avatar de Caba8313
un des etage a disparu
Si un de vos étages semble avoir disparu, il est possible que ce soit dû à une erreur de manipulation ou que des modifications n'aient pas été enregistrées. Voici quelques solutions pour essayer de résoudre ce problème :
  1. Revoir votre dernière sauvegarde :
    • Ouvrez le plan en allant dans le menu principal en haut et en utilisant le bouton Ouvrir. Assurez-vous que vous avez bien ouvert la dernière version sauvegardée de votre plan.
  2. Vérifier l'affichage des étages :
    • Assurez-vous d'avoir sélectionné l'affichage de tous les étages dans la liste déroulante des étages pour voir si l'étage est simplement masqué.
  3. Compte utilisateur :
    • Vérifiez que vous êtes connecté avec le bon compte utilisateur, car l'étage pourrait exister sur un autre compte.
Si aucune de ces solutions ne vous permet de retrouver votre étage, il pourrait ne pas avoir été enregistré correctement. Malheureusement, dans ce cas, il n'y aurait pas de moyen de le récupérer.
Source pour en savoir plus : ici.
