Avatar de calixe
comment faire pivoter une piece
Il n'est pas possible de tourner une pièce en elle-même, mais vous pouvez faire pivoter l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Pour effectuer cette rotation, sélectionnez la pièce souhaitée, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Vous trouverez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Vous trouverez plus de détails ici.
Bonne journée !
Avatar de calixe
Comment regarder en 3d
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous devez cocher la case "Vue en 3D" dans les options. Cela vous permettra de visualiser les différents niveaux de votre bâtiment et d'avoir une vue complète incluant le sol et les ombres. Notez que cette fonctionnalité est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Vous pouvez également sélectionner un seul étage pour le visualiser en 3D, mais cette option ne montre pas encore les objets.
Avatar de calixe
Pourquoi je n'arrive pas a avoir certaines surfaces
Si vous n'arrivez pas à obtenir certaines surfaces, il est possible que les murs de votre plan ne soient pas correctement reliés entre eux. Pour que les pièces soient reconnues et leurs surfaces calculées, les murs doivent être connectés correctement. Veuillez vous assurer que l'extrémité des murs est amenée au milieu d'un autre mur et non simplement placée contre celui-ci. Un aimant est disponible pour vous aider à bien aligner vos murs.
Pour repérer et corriger les murs mal tracés, passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien reliés. Si nécessaire, ajustez leurs positions pour qu'ils soient connectés.
Avatar de calixe
comment dessiner une mezzanine
Pour dessiner une mezzanine avec ArchiFacile, vous pouvez suivre le même principe que pour la création d'un étage. Voici comment procéder :
  1. Créez un nouvel étage : Accédez au menu sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage. Nommez cet espace "Mezzanine" ou selon votre préférence.
  2. Définissez l'espace de la mezzanine : Dessinez les murs pour délimiter la zone de votre mezzanine. Vous pouvez ajuster la hauteur des murs pour qu’ils correspondent à la hauteur réelle souhaitée de la mezzanine sous l'onglet "Dimensions" dans le menu de gauche.
  3. Ajouter un escalier si nécessaire : Placez un escalier pour permettre l'accès à la mezzanine depuis l'étage inférieur.
  4. Vérifiez en 3D : Utilisez la vue 3D pour vous assurer que votre mezzanine apparaît comme souhaité.
Espérant que ces étapes vous soient utiles.
Source : Comment ajouter un étage
