Avatar de deepo29
PLAN DE MASSE
ArchiFacile permet de réaliser un plan d'implantation de maison ou de piscine, qui est généralement plus précis pour positionner les éléments sur le terrain par rapport aux limites de propriété. Pour un plan de masse, qui est souvent utilisé dans les dossiers de permis de construire, vous pouvez importer le plan cadastral ou un plan à l'échelle pour tracer vos propres constructions. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la réalisation d'un plan d'implantation sur ArchiFacile ici.
Si votre besoin concerne spécifiquement un plan de masse sans la notion de repérage précis sur le terrain, pourriez-vous préciser davantage votre question ?
Avatar de deepo29
echelle
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut.
  2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Vous pouvez retrouver ces informations sur la gestion de l'échelle dans la documentation d'ArchiFacile ici.
Avatar de deepo29
impression
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord exporter votre plan en fichier PDF. Voici comment procéder :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir le plan à l'échelle. Si vous souhaitez simplement enregistrer une image de votre plan, vous pouvez choisir Export en image JPEG.
Notez que l'exportation de plans en PDF ou en image nécessite ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de deepo29
modifier une piece
Pour modifier une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez effectuer différentes actions telles que renommer la pièce, changer sa couleur, ou ajuster ses dimensions. Voici quelques options courantes :
  1. Nom de la pièce :
    • Sélectionnez la pièce en cliquant dessus.
    • Dans le menu à gauche, utilisez la liste déroulante pour choisir le type de pièce ou cliquez sur Textes pour personnaliser le nom.
  2. Couleur :
    • Cliquez sur la pièce pour la sélectionner.
    • Accédez au menu Pièce à gauche, puis cliquez sur Couleur pour ouvrir le nuancier et choisir une nouvelle couleur.
  3. Dimensions :
    • Sélectionnez la pièce et cliquez sur les angles pour ajuster la taille en déplaçant les murs.
  4. Informations affichées :
    • Dans le menu Textes, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des informations comme le nom, les dimensions, la surface ou la hauteur sous plafond.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la source.
