Avatar de Memano
pouce
Si vous souhaitez modifier les unités de mesure pour afficher en pouce sur votre plan, vous pouvez le faire via le menu déroulant dans la fenêtre des options. Cela vous permet de passer du système international au système impérial/américain, qui inclut le pouce (inch) et le pied (foot).
Source
Avatar de Memano
mesurer
Pour prendre des mesures sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation pour ajouter des mesures manuellement entre deux points. Vous avez également l'option d'utiliser un télémètre laser pour mesurer rapidement et précisément entre deux murs sur votre plan. Si vous avez un télémètre laser connecté, vous pouvez même transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile.
Pour en apprendre davantage sur l'ajout de cotations, vous pouvez consulter ce lien : Source.
Pour plus de détails sur l'utilisation du télémètre laser, vous pouvez consulter cet article : Source.
Avatar de Memano
verouiller
Pour verrouiller un mur ou un calque dans ArchiFacile afin d'éviter les modifications accidentelles, voici comment procéder :
  1. Verrouiller un mur : Sélectionnez le mur que vous souhaitez verrouiller, puis cochez la case Bloquer déplacement dans le menu de gauche sous la section Déplacements. Vous pouvez également appuyer sur la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer le mur.
  2. Verrouiller un calque : Ouvrez le menu Calques après l'avoir activé dans les options. Cliquez sur le crayon dans le menu des calques pour verrouiller le calque souhaité, bloquant ainsi la sélection des éléments présents sur ce calque.
Pour plus de détails sur le verrouillage des murs, vous pouvez lire ici : SOURCE.
Et pour plus d'informations sur le verrouillage des calques, consultez : SOURCE.
