Avatar de FAAM
COMENT ETABLIR LA SUPERFECIE DE LA PIECE
Pour établir la superficie d'une pièce avec ArchiFacile, vous pouvez accéder au tableau des surfaces et périmètres des pièces. Voici comment procéder :
  1. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
  2. Cliquez sur surface et périmètre pour obtenir le tableau.
Ce tableau vous présentera la surface de la pièce ainsi que d'autres informations utiles comme le périmètre ou la surface des murs. Cela vous sera également utile pour calculer le nombre de pots de peinture ou de rouleaux de tapisserie nécessaires pour un projet de décoration.
Voici une SOURCE pour en savoir plus.
Avatar de FAAM
pour mettre les cotatios
Pour ajouter des cotations manuellement sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
  1. Utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  2. Pour modifier la dimension de la cotation, cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner, puis déplacez les rond A et B.
  3. Vous pouvez également saisir sa longueur manuellement dans le menu de gauche. L'extrémité A ou B se déplacera en fonction de celle qui est sélectionnée.
  4. Pour changer la couleur de la cotation sélectionnée, utilisez la palette de couleurs ou supprimez-la en cliquant sur "Supprimer" dans la section "Action".
Ces actions ne sont pas possibles sur les cotations automatiques. Pour plus de détails sur l'ajout et la gestion des cotations, vous pouvez consulter la source suivante.
Assurez-vous que la visibilité des cotations est activée dans les options de cotation pour qu'elles soient visibles sur votre plan.
Si vous avez d'autres précisions ou un autre besoin lié aux cotations, n'hésitez pas à préciser votre question.
Avatar de FAAM
je n'arrive pas a suprimer des cotations
Pour supprimer des cotations, vous devez d'abord distinguer entre les cotations automatiques et les cotations ajoutées manuellement.
Les cotations automatiques ne peuvent pas être supprimées directement. Cependant, vous pouvez les masquer en ajustant les options dans votre panneau de contrôle. Pour cela, ouvrez le panneau des Options des cotations et désactivez les options de visibilité des cotations que vous ne souhaitez pas voir.
Si vous avez ajouté des cotations manuellement, vous pouvez les supprimer en cliquant sur la cotation pour la sélectionner, puis en appuyant sur la touche Suppr de votre clavier ou en cliquant sur "Supprimer" dans le panneau de gauche.
Pour plus de détails sur la gestion des cotations, vous pouvez consulter la source ici.
J'espère que cela vous aide à résoudre votre problème !
Avatar de FAAM
COMMENT MARQUE LA COTTION DE L4ALLEGE
Pour afficher les cotations des allèges, il est nécessaire de manipuler les cotations des ouvertures. Pour ce faire, cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture (par exemple, une fenêtre) puis cochez l'une des cases Cotation ouvertures dans le menu Mur de gauche. Cela permettra d’afficher les cotations des différentes ouvertures, y compris celles relatives aux allèges.
Vous pouvez consulter cette procédure sur la page dédiée à la cotation des portes et fenêtres.
Si vous avez des précisions ou des questions sur une autre fonctionnalité, n'hésitez pas à demander !
Avatar de FAAM
COMMENT IMRIMER MON PLAN
Pour imprimer votre plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Réglez le format et l'orientation dans le menu de gauche. Vous pouvez également repositionner le plan dans la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image.
Veuillez noter que l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile ; il vous faudra ArchiFacile Plus ou PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Voici la SOURCE pour plus de détails.
Avatar de FAAM
POURQOUI les petites cotations des cotes n'aparaissent pas
Si les petites cotations n'apparaissent pas sur votre plan, cela pourrait être dû aux options de cotation que vous avez sélectionnées. Assurez-vous que les paramètres des cotations sont configurés correctement.
Pour afficher les cotations, vérifiez que l'option Voir toutes les cotations des pièces est cochée dans le panneau d'options de cotation. Si cette option n'est pas activée, seules les cotations de la pièce sélectionnée seront affichées. Vous pouvez régler ces paramètres dans le panneau d'options à gauche après avoir sélectionné un élément de votre plan.
Si cela ne résout pas votre problème, pourriez-vous préciser la nature des petites cotations que vous mentionnez ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre question.
Avatar de FAAM
COMMENT VOIR UNR COUPE
Pour voir une coupe sur ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu correspondant. Voici comment procéder :
  1. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade.
  2. Un nouveau menu apparaîtra à gauche. Vous pourrez y dessiner une coupe, ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus de détails sur la réalisation d'une coupe.
Si vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas à préciser votre demande.
