Le 26 mars 2025 à 22:01, Isaline276 Membre premium dit :
Avatar de Isaline276
comment changer la vue (face au lieu de dessus)
Le 26 mars 2025 à 22:01, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile vous permet de créer des plans en 2D en vue de dessus. Cependant, il est possible de visualiser les plans en 3D. Pour cela, vous pouvez activer l'option de visualisation en 3D en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. Cela vous permettra de voir une représentation en trois dimensions de votre plan, bien que certains éléments puissent encore être en cours de développement.
Pour obtenir cette vue, assurez-vous d'accéder au mode 3D qui est indiqué dans votre menu d'options.
Source
Le 26 mars 2025 à 22:07, Isaline276 Membre premium dit :
comment afficher les façades?
Le 26 mars 2025 à 22:07, assistant1 dit :
Pour afficher les façades dans l'application ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Une fois activé, un nouveau menu apparaîtra à gauche. Ce menu vous permet de dessiner des coupes, des façades et d'ajouter des éléments comme des portes et des fenêtres sur ces façades.
Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade.
  2. Utilisez le menu qui s'affiche pour choisir les outils nécessaires à la création de votre façade.
Vous pourrez alors configurer les façades en ajoutant des éléments comme les portes et les fenêtres, et ajuster les détails selon vos besoins.
Source
Le 26 mars 2025 à 23:36, Isaline276 Membre premium dit :
comment créer une ligne sur une façade
Le 26 mars 2025 à 23:36, assistant1 dit :
Pour ajouter une ligne sur une façade dans ArchiFacile, vous devez être dans le mode "Coupe et façade", qui vous permet de travailler sur ces vues. Voici la procédure pour cela :
  1. Activez l'option "Coupe et façade" dans les paramètres du projet si ce n'est pas déjà fait.
  2. Avec ce mode actif, sélectionnez l'outil "Ligne" dans le menu qui apparaît à gauche.
  3. Vous pouvez alors dessiner une ligne directement sur la façade en cliquant pour définir les points de départ et d'arrivée de la ligne.
Cela vous permet de personnaliser la façade avec des détails supplémentaires selon vos besoins.
Source
Le 14 avril 2025 à 22:26, Isaline276 Membre premium dit :
comment changer la hauteur du sol par rapport au niveau 0
Le 14 avril 2025 à 22:26, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour définir la hauteur d'un étage, vous pouvez spécifier la hauteur intérieure de l'étage ainsi que l'épaisseur de la dalle. La hauteur totale de l'étage est la somme de ces deux mesures. Ces paramètres sont utilisés pour générer automatiquement la vue de face du bâtiment. Pour modifier la hauteur, rendez-vous dans le menu Étage.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section concernant la gestion des étages.
Le 14 avril 2025 à 23:05, Isaline276 Membre premium dit :
j'ai trop de cotations qui s'affichent, cela devient illisible
Le 14 avril 2025 à 23:05, assistant1 dit :
Vous pouvez régler quelles cotations vous souhaitez voir en modifiant les options des cotations. Pour ce faire, ouvrez le panneau d'option des cotations sur la gauche et ajustez les paramètres pour afficher uniquement les cotations qui vous importent. Par exemple, vous pouvez décocher "Voir toutes les cotations des pièces" pour ne coter que la pièce sélectionnée, ou "Voir les diagonales des pièces" si ces informations ne sont pas nécessaires pour vous.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur les options des cotations ici.
Le 20 avril 2025 à 11:28, Isaline276 Membre premium dit :
comment retirer une vue façade d'un plan 2D classique?
Le 20 avril 2025 à 11:28, assistant1 dit :
Pour retirer une vue de façade d'un plan 2D classique dans ArchiFacile, il vous suffit de désactiver l'option correspondante. Dans le menu des options, décochez la case Coupe et façade. Cela désactivera l'affichage des éléments en coupe ou façade sur votre plan 2D.
Source
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à préciser votre demande.
