Le 26 mars 2025 à 15:08, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
voir mur rdc à l'étage
Le 26 mars 2025 à 15:08, assistant1 dit :
Pour voir le mur du rez-de-chaussée à l'étage dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option de superposition des étages. Voici comment :
1. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur Options.
2. Dans l'onglet Affichage, cochez la case Voir l'étage inférieur.
Cela vous permettra de visualiser les murs du rez-de-chaussée lorsque vous travaillez sur l'étage supérieur.
Le 27 mars 2025 à 11:32, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
mur en pente
Le 27 mars 2025 à 11:32, assistant1 dit :
Je suis désolé, je n'ai pas d'informations sur la création de murs en pente avec ArchiFacile. Vous pouvez essayer de contacter le support directement via leur formulaire de contact pour obtenir de l'aide sur ce sujet.
Avatar de jch_par
pignon maison
Pour ajouter un pignon à votre maison dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes simples pour créer une toiture sur un nouvel étage. Commencez par dessiner votre plan de maison, puis créez un nouvel étage pour ajouter la toiture. Lors de l'ajout de la toiture, choisissez la forme qui s'adapte à votre bâtiment, comme un pignon.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter les étapes détaillées pour ajouter une toiture à votre projet.
Le 27 mars 2025 à 13:46, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
ESCALIER EN COLIMACON SUR DEUX ETAGES
Le 27 mars 2025 à 13:46, assistant1 dit :
Pour créer un escalier en colimaçon sur deux étages dans ArchiFacile, vous devrez d'abord ajouter les deux étages à votre projet. Ensuite, placez l'escalier en colimaçon sur le premier étage et veillez à ce qu'il soit correctement positionné pour atteindre le deuxième étage. Vérifiez également les dimensions de l'escalier pour vous assurer qu'il est adapté à l'espace disponible.
Si vous avez besoin de plus de détails sur la création d'escaliers en coupe ou leur positionnement, je vous recommande de parcourir les options disponibles pour les escaliers sous le menu Coupe et Façade dans votre projet.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre guide sur les escaliers en coupe disponible ici : Plan de coupe et escaliers.
Le 27 mars 2025 à 15:09, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
COUPE
Le 27 mars 2025 à 15:09, assistant1 dit :
Pour réaliser des plans de coupe avec ArchiFacile, commencez par activer le menu des coupes dans les options en cochant la case Coupe et façade. Une fois activée, vous aurez accès à un nouveau menu sur la gauche, vous permettant de dessiner des coupes, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Ce menu vous offre également des outils pour dessiner des façades avec des portes et des fenêtres.
Pour plus d'informations sur comment utiliser ces fonctionnalités, je vous recommande de consulter notre guide sur le sujet en suivant ce lien : Plan de coupe.
Le 27 mars 2025 à 15:10, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
POUTRE
Le 27 mars 2025 à 15:10, assistant1 dit :
Pour l'instant, ArchiFacile ne dispose pas de fonctionnalité spécifique pour ajouter des poutres structurelles dans les plans. Toutefois, en utilisant les options de dessin général, vous pouvez tracer des lignes ou des formes libres pour représenter l'emplacement des poutres sur votre plan.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'une fonctionnalité spécifique à ce sujet, je vous recommande de contacter notre équipe via le formulaire de contact disponible ici : Formulaire de contact.
Si vous pouvez préciser ce que vous attendez lorsque vous parlez des 'POUTRES', je pourrais être à même de mieux vous assister.
Avatar de jch_par
DESSINER POUTRE
Le 27 mars 2025 à 15:11, assistant1 dit :
Pour illustrer des poutres dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de dessin de formes libres pour représenter manuellement leur position et taille sur votre plan. Malheureusement, il n'y a pas de fonctionnalité dédiée spécifiquement aux poutres dans ArchiFacile.
Pour des représentations plus détaillées ou des suggestions de fonctionnalités futures, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'ArchiFacile via le formulaire de contact : Formulaire de contact.
Si vous avez plus de précisions concernant l'usage des poutres, n'hésitez pas à les partager.
Le 27 mars 2025 à 18:21, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
DESSINER PIGNON
Le 27 mars 2025 à 18:21, assistant1 dit :
Je suis désolé, je n'ai pas d'informations sur la manière de dessiner un pignon avec ArchiFacile. Pourriez-vous préciser votre demande ou me donner plus de détails pour que je puisse mieux vous aider ?
Merci.
Le 27 mars 2025 à 18:22, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
AJOUTER PIGNON SUR MUR
Le 27 mars 2025 à 18:22, assistant1 dit :
Je n'ai pas de détails spécifiques sur la manière d'ajouter un pignon directement sur un mur avec ArchiFacile. Cependant, généralement, un pignon est la partie triangulaire du mur située entre les deux versants de la toiture. Vous pourriez essayer d'ajuster la hauteur des murs tout en dessinant la toiture pour donner l'effet d'un pignon.
Si vous avez besoin d'une assistance plus précise, je vous recommande de contacter ArchiFacile directement via leur formulaire de contact ici : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Merci.
Le 20 mai 2025 à 16:05, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
vue 3d de tous les étages
Le 20 mai 2025 à 16:05, assistant1 dit :
Pour afficher la vue 3D de tous les étages dans ArchiFacile, activez l'option "Vue en 3D" dans les options de votre projet. Cela vous permettra de visualiser l'intégralité de votre bâtiment incluant tous les étages, le sol et les ombres. Vous pouvez également ajuster les ombres en fonction des conditions réelles d’ensoleillement en définissant le lieu et la date.
Vous trouverez plus de détails dans la documentation sur la vue 3D.
Le 20 mai 2025 à 18:19, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
faire une toiture sur mesure
Le 20 mai 2025 à 18:19, assistant1 dit :
Pour créer une toiture sur mesure dans ArchiFacile, vous devez d'abord vous assurer que votre plan est complet. Ensuite, vous pouvez ajouter une toiture en suivant ces étapes :
1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage "Toiture".
2. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche, puis glissez la toiture sur le plan. Ajustez ses dimensions selon vos besoins.
3. Visualisez en 3D : Passez en vue 3D pour voir votre bâtiment avec la toiture placée. Vous pouvez ajuster la hauteur, l'épaisseur, et changer les couleurs de la toiture pour la personnaliser.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout de toiture.
J'espère que cela vous aidera dans la création de votre toit sur mesure.
Le 20 mai 2025 à 18:21, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
mur en forme de triangle
Le 20 mai 2025 à 18:21, assistant1 dit :
Pour représenter un mur en forme de triangle, je vous suggère d'utiliser l'outil Ajouter une forme libre dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez Ajouter une forme libre dans le menu de gauche sous la section Outils.
2. Tracez la forme triangulaire en cliquant sur le plan pour définir chaque sommet de votre triangle.
3. Ajustez chaque côté en déplaçant les points pour obtenir la forme exacte que vous souhaitez.
Cela vous permettra de représenter un mur ou une structure avec une forme triangulaire. Notez que cet outil est très flexible et vous permet de représenter diverses formes selon vos besoins.
Pour plus de détails, voici un lien vers la SOURCE.
Bonne modélisation !
Le 21 mai 2025 à 16:09, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
sortir une vue 3D imprimée
Le 21 mai 2025 à 16:09, assistant1 dit :
Pour imprimer une vue 3D, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Accédez à votre plan et activez l'option "Vue en 3D" dans les options disponibles pour visualiser votre plan en trois dimensions.
2. Malheureusement, l'export direct de la vue 3D n'est pas mentionné dans la documentation comme étant disponible. Cependant, vous pouvez faire une capture d'écran de votre vue 3D puis l'imprimer.
Pour obtenir une meilleure qualité d'impression, assurez-vous que vous avez une vue bien cadrée et de haute résolution avant de faire la capture.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur l'utilisation de la fonction 3D, vous pouvez consulter cette source.
Le 08 septembre 2025 à 10:52, jch_par Membre premium dit :
Avatar de jch_par
mur en cercle
Le 08 septembre 2025 à 10:52, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur en cercle dans ArchiFacile, vous pouvez opter pour deux méthodes principales :
1. Dessiner une pièce arrondie ou une tour :
- Cliquez sur Ajouter une pièce, sélectionnez une Pièce circulaire, puis redimensionnez-la selon vos besoins.
2. Tracer un mur arrondi à l'aide de plusieurs segments :
- Tracez plusieurs segments de mur pour former une courbe ou utilisez une ligne courbe comme guide pour dessiner vos murs.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter notre guide sur la création de murs arrondis : SOURCE.
