Avatar de Rick255
déplacer un mur
Pour déplacer un mur sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de déplacement parallèle. Voici comment faire :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer.
  2. Dans le menu à gauche, sélectionnez l'option Mur parallèle.
  3. Choisissez l'action "Déplacer le mur" dans la liste déroulante.
  4. Réglez la distance et l'épaisseur si nécessaire, puis cliquez sur le mur pour appliquer la modification.
Le mur sélectionné sera déplacé parallèlement selon les paramètres définis, tout en conservant ses dimensions et caractéristiques.
Avatar de Rick255
déplacer une piece
Pour déplacer une pièce entière, vous ne pouvez pas directement déplacer une pièce, mais vous pouvez faire pivoter l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Pour cela :
  1. Sélectionnez la pièce souhaitée.
  3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation de l'ensemble du bâtiment.
Cela vous permet de réorganiser votre plan en effectuant des rotations.
Vous trouverez plus de détails dans cette source.
Avatar de Rick255
changer largeur des colonnes
Pour modifier la largeur des colonnes dans un tableau sur ArchiFacile PRO, vous devez vous rendre dans la section Grille du menu de gauche. Depuis cette section, vous avez l'option d'ajuster la largeur de toutes les colonnes simultanément. Cette option vous permet de personnaliser l'apparence de votre tableau selon vos besoins.
Pour plus de détails sur la modification de tableaux, vous pouvez consulter cette page.
Avatar de Rick255
déplacer une piece
Il n'est pas possible de déplacer une pièce entière dans ArchiFacile. Cependant, vous pouvez sélectionner et déplacer les murs composant la pièce individuellement ou tourner le bâtiment par quart de tour. Pour cela, sélectionnez la pièce puis cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" dans le menu de gauche. Vous y trouverez un bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Vous pouvez effectuer ces actions pour repositionner vos murs afin de changer l'emplacement de votre pièce.
Avatar de Rick255
prendre une mesure
Pour prendre une mesure sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Cela vous permet d'ajouter des cotations manuellement à l'emplacement souhaité pour mesurer la distance entre deux points du plan.
Si vous disposez d'un télémètre laser, vous pouvez également connecter le télémètre pour transférer automatiquement les mesures dans ArchiFacile. Une fois connecté, prenez la mesure au télémètre et elle sera transférée dans le champ de saisie de la cotation sur le plan.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du télémètre laser, vous pouvez consulter cette source.
N'hésitez pas à préciser votre question ou à indiquer l'outil spécifique que vous souhaitez utiliser pour la prise de mesure.
