Le 22 mars 2025 à 11:54, Ste Claire Membre premium dit :
Avatar de Ste Claire
comment imprimer un plan
Le 22 mars 2025 à 11:54, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, vous pouvez régler le format et l'orientation. Vous avez également la possibilité de repositionner le plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer le fichier à imprimer à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer le plan en tant qu'image.
Veuillez noter que l'export de plans en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Le 22 mars 2025 à 17:01, Ste Claire Membre premium dit :
renommer plan
Le 22 mars 2025 à 17:01, assistant1 dit :
Pour renommer un plan dans ArchiFacile, il vous faut cliquer sur Enregistrer dans le menu en haut, cocher la case Dupliquer le plan et changer le nom du plan. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial. Il n'y a pas de fonction pour directement renommer un plan.
SOURCE : Renommer un plan
Le 22 mars 2025 à 17:29, Ste Claire Membre premium dit :
effacer un élément
Le 22 mars 2025 à 17:29, assistant1 dit :
Pour supprimer un élément dans ArchiFacile, sélectionnez l'objet, le mur, ou tout autre élément que vous souhaitez supprimer, puis utilisez la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu à gauche sous la section Actions.
SOURCE : Supprimer un objet
Le 22 mars 2025 à 17:31, Ste Claire Membre premium dit :
importer un plan
Le 22 mars 2025 à 17:31, assistant1 dit :
Pour importer un plan dans ArchiFacile, vous pouvez importer une image de fond à partir d'un fichier Image, PDF ou DXF pour l'utiliser comme référence. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche.
2. Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de choisir un fichier à partir de votre ordinateur (formats compatibles : JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Déplacez la flèche verte pour ajuster l'échelle de l'image en fonction d'une longueur que vous connaissez.
4. Indiquez la longueur correspondante et votre image apparaîtra sur le plan à la bonne échelle.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la documentation.
SOURCE : Importer une image de fond
Le 22 mars 2025 à 19:18, Ste Claire Membre premium dit :
prise commandée
Le 22 mars 2025 à 19:18, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre votre question concernant "prise commandée". Pourriez-vous préciser le contexte ou donner un exemple de ce que vous souhaitez réaliser avec ArchiFacile ? Cela m'aidera à vous apporter une réponse plus précise. Merci !
prise électrique avec interrupteur
Dans ArchiFacile, pour ajouter une prise électrique commandée par un interrupteur, vous pouvez suivre ces étapes une fois que vous avez activé l'assistant pour schéma électrique :
1. Activer l'assistant : Assurez-vous que l'assistant pour le schéma électrique est activé dans les options en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique.
2. Sélection de la pièce : Cliquez sur la pièce pour laquelle vous voulez ajouter l'électricité.
3. Électricité automatique : Utilisez le bouton Électricité automatique pour générer automatiquement le circuit électrique de la pièce.
4. Modification des éléments :
- Ajout de l'interrupteur : Si un interrupteur n'est pas déjà présent, vous pouvez ajouter un interrupteur à côté de chaque porte.
- Ajouter les prises : Les prises ajoutées automatiquement peuvent ensuite être repositionnées et configurées selon votre besoin.
Cela vous permet de configurer une prise électrique qui pourrait être commandée par un interrupteur selon la norme NF C15-100.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation :
SOURCE : Schéma électrique
Le 23 mars 2025 à 14:34, Ste Claire Membre premium dit :
imprimer plan
Le 23 mars 2025 à 14:34, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
3. Ensuite, sélectionnez Export en PDF / Imprimer....
4. Dans le menu de gauche, réglez les paramètres de format et d'orientation. Vous pouvez aussi repositionner le plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle, ou sur Export en image JPEG pour l'enregistrer et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plans en PDF ou en image nécessite ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter cette source.
Le 23 mars 2025 à 14:53, Ste Claire Membre premium dit :
plancher
Le 23 mars 2025 à 14:53, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant le plancher ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter ou aménager un plancher dans votre plan de maison sur ArchiFacile ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise.
ajouter plancher
Le 23 mars 2025 à 14:54, assistant1 dit :
Sur ArchiFacile, l'ajout d'un plancher peut être géré en définissant les paramètres d'épaisseur de la dalle et de hauteur de l'étage. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Accédez à votre plan dans ArchiFacile.
2. Cliquez sur Étage dans le menu de gauche si vous n'en avez pas encore créé ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante en haut à gauche.
3. Dans le panneau de configuration de l'étage, vous pouvez spécifier l'épaisseur de la dalle. Cela correspondra à l'épaisseur de votre plancher.
4. Assurez-vous également de définir la hauteur de l'étage, qui inclut l'espace nécessaire pour votre plancher et plafond.
Ces configurations vous permettront de gérer l'aspect plancher de votre plan.
Si besoin, pour plus de détails, veuillez consulter cette source.
Le 04 juin 2025 à 17:50, Ste Claire Membre premium dit :
rotation mur
Le 30 juin 2025 à 18:47, Ste Claire Membre premium dit :
effacer plan
Le 30 juin 2025 à 18:49, Ste Claire Membre premium dit :
supprimer plan
