Avatar de FSAN1
sens ouverture porte vers interieur
Pour définir le sens d'ouverture d'une porte vers l'intérieur dans votre plan, vous devez d'abord sélectionner la porte en question. Ensuite, allez dans le menu à gauche de l'écran. Vous y trouverez des options pour choisir l'ouverture vers l'intérieur, soit à droite, soit à gauche. Si vous souhaitez également changer le côté du mur où la porte s'ouvre, vous pouvez utiliser l'option "Autre côté du mur".
Avatar de FSAN1
afficher surface
Pour afficher la surface des pièces dans ArchiFacile, rendez-vous dans le menu Rapport en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Un tableau apparaîtra, affichant la surface et le périmètre de chaque pièce ainsi que d'autres détails utiles.
Avatar de FSAN1
magnétique
Je suppose que vous faites référence au magnétisme dans ArchiFacile. Le magnétisme permet d'aligner automatiquement les murs, objets ou cotations lorsque vous les déplacez sur votre plan. Pour désactiver temporairement cette fonction, vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée lors du déplacement des éléments. Vous pouvez également activer ou désactiver le magnétisme dans les options si vous souhaitez un contrôle permanent.
Souhaitez-vous des informations supplémentaires sur un sujet particulier ?
Source
Avatar de FSAN1
joindre des murs
Pour jointer correctement les murs dans ArchiFacile et assurer que les pièces soient bien détectées, il est important que les extrémités des murs soient bien reliées. Amenez l'extrémité d'un mur jusqu'au milieu d'un autre, plutôt que juste contre, pour assurer une bonne connexion. Le logiciel propose un aimant pour vous aider à bien aligner les murs. Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie est calculée.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas !
Avatar de FSAN1
joindre des murs d'épaisseur différente
Pour jointer des murs d'épaisseurs différentes dans ArchiFacile, commencez par tracer vos murs avec les épaisseurs souhaitées. Une fois que vous avez des murs alignés d'épaisseurs différentes, vous pouvez ajuster l'alignement sans modifier les autres.
Sélectionnez le mur le plus épais, une nouvelle option dans le menu de gauche apparaîtra, choisissez "Décaler et aligner les murs". Cela permettra d'aligner correctement les murs sans ajustement manuel supplémentaire.
Vous trouverez un exemple illustré sur la source pour vous guider dans ce processus.
Bonne continuation dans vos projets sur ArchiFacile !
Avatar de FSAN1
taille des cotes
Pour ajuster la taille des cotations dans ArchiFacile, vous pouvez accéder aux options de cotation dans le menu de gauche. Il est possible de régler la police de caractère, la taille du texte, ainsi que les couleurs pour les cotations manuelles et automatiques. Voici les étapes à suivre pour modifier la taille de la police de cotation :
  1. Cliquez sur une cotation pour l'ouvrir dans le menu des cotations à gauche.
  2. Ajustez la Taille de la police en centimètres dans le menu.
  3. Vous pouvez également cocher ou décocher l'option Police fixe pour maintenir une taille de police constante à l'écran, indépendamment du facteur de zoom.
Pour obtenir de plus amples informations sur la personnalisation des cotations, vous pouvez consulter la source.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'aide.
Avatar de FSAN1
vue 3d
ArchiFacile offre la possibilité de visualiser votre plan en 3D. Pour activer la vue en 3D, il vous suffit de cocher la case "Vue en 3D" dans les options de l'application. Voici quelques fonctionnalités disponibles en mode 3D :
  • Afficher les différents niveaux du bâtiment.
  • Obtenir une vue complète qui inclut le sol et les ombres.
  • Définir un lieu et une date pour ajuster les ombres selon les conditions réelles d’ensoleillement.
Vous pouvez également afficher un seul étage en vue 3D pour visualiser l'intérieur plus facilement, bien que l'affichage des objets soit encore en cours d'amélioration.
Pour plus de détails sur l'utilisation de la vue 3D, vous pouvez consulter la source.
Bonne exploration en 3D avec ArchiFacile !
Avatar de FSAN1
afficher quotation fenêtre
Pour afficher les cotations d'une fenêtre, cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture, puis cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures dans le menu Mur à gauche. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un coté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Vous pouvez consulter cette méthode plus en détail ici.
Avatar de FSAN1
doublage mur
Pour ajouter un doublage à un mur, veuillez suivre ces étapes :
  1. Sélectionnez le mur auquel vous souhaitez ajouter un doublage.
  2. Allez dans le menu de gauche et cliquez sur l'option permettant d'ajouter un mur parallèle.
  3. Suivez les instructions pour ajouter un nouveau mur à une distance prédéfinie, qui représentera le doublage de votre mur existant.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'une aide visuelle, je vous conseille de consulter la procédure pour ajouter un mur parallèle ici.
Avatar de FSAN1
joindre des murs
Pour joindre correctement des murs sur ArchiFacile, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre plutôt que simplement les faire se toucher. Un aimant vous aidera à bien aligner les murs. Lorsqu'ils sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît.
Si vous avez besoin de vérifier si les murs sont bien reliés, passez votre souris dessus. Si ce n'est pas le cas, ajustez les extrémités pour qu'ils soient bien connectés. Voici une illustration pour vous aider à visualiser : SOURCE.
Avatar de FSAN1
mur perpendiculaire
Pour tracer un mur perpendiculaire sur ArchiFacile, vous commencez par ajouter un mur en utilisant l'option Ajouter un mur dans le menu à gauche ou le raccourci ##M##. Vous pouvez ensuite vous assurer que le mur suivant est perpendiculaire en utilisant l'aimantation automatique qui aligne les murs lorsque vous les tracez. Veillez à bien joindre les murs pour que les pièces soient correctement détectées.
Avatar de FSAN1
mesurer
Bonjour, pouvez-vous préciser votre question sur la mesure ? Par exemple, cherchez-vous à savoir comment utiliser le relevé de mesure ou comment ajouter des cotations sur un plan avec ArchiFacile ?
Avatar de FSAN1
mesurer sur le plan
Bonjour, pour mesurer sur le plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le télémètre laser. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu de l'application.
  2. Passez votre souris le long des murs sur le plan.
  3. La mesure apparaîtra automatiquement.
Si vous souhaitez que la mesure du télémètre laser devienne une cotation fixe, cliquez à l'endroit souhaité sur le plan. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonctionnalité, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de FSAN1
souder 2 murs
Bonjour, pour "souder" ou connecter correctement deux murs dans ArchiFacile, assurez-vous que les murs soient bien reliés entre eux. Voici comment procéder :
  1. Faites glisser l'extrémité d'un mur pour la joindre au milieu d'un autre mur. Utilisez l'aimant de l'application pour faciliter l'alignement.
  2. Assurez-vous que les murs soient croisés ou reliés pour former une pièce complète. Si nécessaire, supprimez le bout de mur en trop après avoir bien jointé les murs.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de FSAN1
mur perpendiculaire
Bonjour, pour tracer un mur perpendiculaire dans ArchiFacile, commencez par tracer vos murs approximativement. Utilisez ensuite l'option d'affichage des angles pour vérifier que votre mur est correctement perpendiculaire. Voici comment procéder :
  1. Tracez d'abord vos murs en utilisant l'outil Ajouter un mur.
  2. Assurez-vous que les murs soient bien jointés pour former un angle.
  3. Cochez l'option Angles murs non droit dans le menu des options des pièces pour afficher l'angle entre les murs et ajustez-les au besoin.
Cela vous aidera à vérifier et corriger les murs qui ne sont pas parfaitement perpendiculaires. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation ici.
Avatar de FSAN1
déplacement mur parallèle
Pour déplacer un mur parallèle à sa position actuelle, vous pouvez utiliser l'outil prévu à cet effet dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
  1. Choisissez un mur sur votre plan.
  2. Dans le menu de gauche, sélectionnez l'option Mur parallèle.
  3. Optez pour l'action Déplacer le mur.
  4. Choisissez comment mesurer la distance : soit entre les faces externes des murs, soit de l'axe à l'axe.
  5. Définissez la distance souhaitée pour déplacer le mur.
Ensuite, il vous suffit de cliquer sur le mur pour appliquer le déplacement selon les paramètres définis. Cela ajustera le mur tout en conservant ses dimensions et caractéristiques inchangées.
Vous trouverez plus de détails ici : SOURCE.
Avatar de FSAN1
coller 2 murs parallèles
Pour joindre ou déplacer deux murs parallèles, vous pouvez utiliser l'outil Mur parallèle. Voici comment vous pouvez procéder :
  1. Sélectionnez l'un des deux murs que vous souhaitez coller ou déplacer parallèlement.
  2. Dans le menu de gauche, choisissez l'option Mur parallèle.
  3. Sélectionnez l'action désirée dans la première liste déroulante :
    • Ajouter un mur : pour créer un nouveau mur parallèle.
    • Déplacer le mur : pour déplacer un mur existant.
  4. Définissez la distance et l'épaisseur adéquates pour réaliser le collage ou le déplacement selon vos besoins.
Pour des précisions sur chaque étape, je vous invite à consulter la page suivante : SOURCE.
Cela devrait vous aider à coller correctement deux murs parallèles.
