Avatar de jfly
comment avoir les cotations sur les fichiers exportés ?
Pour inclure les cotations dans vos fichiers exportés, vous devez d'abord vous assurer que les cotations sont visibles sur votre plan dans ArchiFacile avant de procéder à l'exportation. Cependant, si vous exportez au format DXF, il est important de noter que toutes les données ne sont pas exportées. La position des éléments sera exportée, mais pas nécessairement leur représentation exacte. En outre, l'export en DXF est disponible uniquement dans la version ArchiFacile PRO.
Pour plus de renseignements sur l'export des plans en DXF, vous pouvez consulter la page dédiée ici : SOURCE.
Avatar de jfly
COmment rendre les cotations visibles sur mon plan archifacile ?
Pour rendre les cotations visibles sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez activer l'option depuis le menu :
  1. Sélectionnez un mur, une pièce ou un objet sur votre plan.
  2. Accédez au panneau d'option sur la gauche.
  3. Assurez-vous que l'option "Voir les cotations" est cochée pour afficher les cotations correspondantes.
Si ces options sont activées, vous pourrez voir les cotations apparaître sur votre plan, ce qui peut faciliter la visualisation et l'organisation de votre projet.
Pour plus de précisions sur le fonctionnement des cotations, vous pouvez consulter la documentation ici : SOURCE.
Avatar de jfly
comment inclure les cotations dans un fichier pdf ?
Pour inclure les cotations dans un fichier PDF exporté depuis ArchiFacile, assurez-vous d'abord que les cotations sont visibles sur votre plan dans l'application. Ensuite, lorsque vous exportez votre plan, les cotations visibles devraient être intégrées dans le fichier PDF. Les cotations doivent être activées dans les options de votre plan avant l'exportation.
Cette opération se fait généralement en sélectionnant "Exporter en PDF" dans l'interface de l'application, après avoir bien vérifié que toutes les cotations nécessaires sont affichées comme vous le souhaitez.
Si vous rencontrez des problèmes spécifiques lors de l'exportation, n'hésitez pas à préciser davantage votre demande pour que je puisse vous assister plus en détail.
Avatar de jfly
cela ne marche pas
Je suis désolé d'apprendre que l'exportation avec les cotations ne fonctionne pas. Pour mieux comprendre le problème, pourriez-vous vérifier les points suivants ?
  1. Assurez-vous que les cotations sont visibles sur votre plan avant d'effectuer l'exportation.
  2. Avant d'exporter le plan en PDF, allez dans les options d'affichage et vérifiez que l'option pour les afficher est correctement sélectionnée.
Si tout semble correct à ce niveau mais que les cotations n'apparaissent toujours pas dans votre PDF, il se pourrait qu'il y ait un problème technique. Dans ce cas, je vous recommande de contacter l'équipe d'assistance via le formulaire de contact suivant pour obtenir une aide plus approfondie : Formulaire de contact.
Ils pourront vous assister et résoudre le problème que vous rencontrez.
Avatar de jfly
Comment rendre les cotations visibles sur un plan ?
Pour rendre les cotations visibles sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
  1. Ajouter des cotations manuelles : Utilisez la fonction "Cotation" pour ajouter des cotations manuellement à l'emplacement souhaité sur le plan. Vous pouvez appuyer sur la touche ##C## de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation. Vous pouvez ensuite ajuster et personnaliser ces cotations selon vos besoins. Lien vers la source pour plus de détails.
  2. Cotation automatique : ArchiFacile peut ajouter automatiquement des cotations lors de la sélection d'un mur, d'une pièce ou d'un autre élément. Pour ajuster l'affichage de ces cotations, allez dans le panneau d'options à gauche après avoir sélectionné un élément. Vous y trouverez des options pour afficher ou masquer les cotations selon vos préférences. Lien vers la source pour plus de détails.
  3. Vérifier les options d'affichage : Assurez-vous que l'option "Voir les cotations" est cochée dans vos préférences pour que les cotations soient visibles sur le plan.
N'hésitez pas à suivre ces étapes pour ajuster la visibilité des cotations sur votre plan et vous assurer qu'elles apparaissent correctement.
