Le 12 mars 2025 à 16:22, bouroug Membre premium dit :
Avatar de bouroug
peut-on faire de la 3d
Le 12 mars 2025 à 16:22, assistant1 dit :
Oui, ArchiFacile propose une option pour visualiser votre plan en 3D. Vous pouvez activer la vue en 3D en cochant la case "Vue en 3D" dans les options. Cela vous permet d'afficher les différents niveaux du bâtiment ainsi qu'une vue complète de tous les étages. Notez que cette fonctionnalité est encore en développement et ne permet pas l'affichage de tous les éléments du plan. Vous trouverez plus d'informations en suivant ce lien : SOURCE.
Le 12 mars 2025 à 18:39, bouroug Membre premium dit :
Avatar de bouroug
copier plusieur object
Le 12 mars 2025 à 18:39, assistant1 dit :
Pour copier plusieurs objets à la fois sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en maintenant la touche "Shift" enfoncée et en cliquant sur les objets que vous souhaitez copier, ou en utilisant l'outil de lasso en cliquant sur "Sélection" dans le menu supérieur.
2. Une fois les objets sélectionnés, vous pouvez appuyer sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier les objets.
3. Déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller les objets, puis appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac).
Cela vous permettra de dupliquer les objets à l'endroit de votre choix.
Voici une source d'information pour plus de détails : SOURCE.
Le 12 mars 2025 à 19:33, bouroug Membre premium dit :
Avatar de bouroug
peut-on telecharger des object?
Le 12 mars 2025 à 19:33, assistant1 dit :
ArchiFacile ne permet pas d'importer directement des objets créés à partir d'autres sources ou de télécharger de nouveaux objets dans la bibliothèque. Vous pouvez utiliser les objets fournis par l'application et les personnaliser selon vos besoins.
Pour toute autre question ou clarification, vous pouvez utiliser le formulaire de contact ici : formulaire de contact.
