Pour superposer un meuble à une image de fond importée dans ArchiFacile, vous devez d'abord vous assurer que l'image de fond est bien ajoutée et positionnée correctement dans votre plan.
Ensuite, sélectionnez le meuble que vous souhaitez ajouter depuis le menu de gauche et faites-le glisser sur le plan, directement sur l'image importée. Vous pouvez ensuite ajuster la position et la taille de cet objet pour le superposer exactement où vous le souhaitez sur l'image de fond.
Si vous rencontrez des difficultés liées à l'ordre d'affichage, vérifiez dans le menu que le meuble est placé au-dessus de l'image en utilisant les options de "Placer en dessous" ou "Placer au-dessus" disponibles dans le menu de gauche.
Pour plus de détails sur le positionnement des objets, vous pouvez consulter cette SOURCE.
L'option "Placer en dessous" ou "Placer au-dessus" devient visible lorsque vous avez des objets qui se superposent sur votre plan. Pour accéder à ces options, sélectionnez l'objet concerné et regardez dans le menu de gauche, où ces options devraient apparaître.
Assurez-vous que les objets sont bien superposés et que vous avez sélectionné l'objet que vous souhaitez déplacer dans l'ordre d'empilement.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement de cette fonctionnalité, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Pour inverser l'ouverture d'une porte vers la pièce adjacente dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la porte concernée sur votre plan.
2. Accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran.
3. Dans ce menu, vous trouverez une option pour modifier l'orientation de la porte. Vous pouvez choisir le sens d'ouverture à droite ou à gauche.
4. Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, cliquez sur l'option Autre côté du mur.
Ces ajustements vous permettront de définir le sens d'ouverture de la porte selon vos besoins.
