Avatar de MDE19
vue 3d
Bonjour, pour activer la vue en 3D dans ArchiFacile, il vous suffit de cocher la case "Vue en 3D" dans les options. En mode 3D, vous pouvez afficher différents niveaux du bâtiment ainsi qu’une vue complète de tous les étages. Cette fonctionnalité est en cours d'amélioration et ne permet pas encore l'affichage des objets. Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet en suivant ce lien.
Avatar de MDE19
ajouter une façade
Bonjour, pour ajouter une façade dans ArchiFacile, vous devez commencer par activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Une fois ce menu disponible, vous avez la possibilité de dessiner une coupe ou une façade. Choisissez l'option qui vous convient dans le menu de gauche. Vous pourrez ensuite ajouter des éléments tels que des portes et des fenêtres à votre façade.
Voici un lien vers la SOURCE pour de plus amples informations.
Avatar de MDE19
terrasse
Pour dessiner une terrasse dans ArchiFacile, commencez par utiliser les murs pour dessiner la terrasse comme vous le feriez pour créer une pièce. Assurez-vous de cocher l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez également nommer la terrasse pour la différencier des autres éléments de votre projet. Si votre terrasse a une forme particulière, vous pouvez aussi utiliser une forme libre.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la SOURCE.
Avatar de MDE19
hauteur murs terrasse
Pour ajuster la hauteur des murs de votre terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez sélectionner les murs que vous souhaitez modifier. Ensuite, dans le menu à gauche, vous avez l'option de régler la hauteur. Si vous souhaitez ajouter un muret ou un acrotère autour de votre terrasse, vous pouvez ajuster leur hauteur individuellement selon vos besoins.
Si vous avez des détails supplémentaires sur ce que vous souhaitez obtenir, n'hésitez pas à préciser.
Avatar de MDE19
supprimer les murs sur une terrasse
Pour supprimer les murs sur une terrasse dans ArchiFacile, cliquez d'abord sur le mur que vous souhaitez retirer pour le sélectionner. Ensuite, appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette procédure dans la SOURCE.
Avatar de MDE19
comment mettre les murs d'une terrasse à 0
Pour régler l'épaisseur des murs d'une terrasse à zéro, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Dessinez la terrasse en utilisant les murs comme si vous créez une pièce.
  2. Sélectionnez le mur de la terrasse.
  3. Dans le menu à gauche, indiquez "0" comme épaisseur, utilisez le curseur, ou les flèches pour ajuster si nécessaire.
Ensuite, cochez la case non habitable dans le menu Pièce à gauche pour indiquer qu'il s'agit d'une terrasse. Vous pouvez aussi nommer cette pièce pour la différencier des autres.
