Avatar de pendoushka
AVEZ VOUS DES MODELES DE PLAN ELECTRIQUE D UN JARDIN DE 40M2
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas de modèles préétablis spécifiquement pour des plans électriques de jardin. Pour créer un plan électrique personnalisé pour votre jardin de 40 m², vous pouvez utiliser l'assistant de schéma électrique disponible dans l'application. Cet assistant vous permet de positionner des prises et des points lumineux en fonction de vos besoins. N'oubliez pas de vérifier que toutes les installations respectent les normes en vigueur.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'assistant de schéma électrique, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'une assistance spécifique, n'hésitez pas à préciser.
COMMENT MODIFIER L ECHELLE
Pour modifier l'échelle d'affichage du plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut, puis cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre, afin d'afficher ou masquer l'échelle. L'échelle sera visible en bas à droite à côté du menu de navigation et apparaîtra également lors de l'exportation du plan en PDF.
Pour modifier l'échelle en zoomant ou dézoomant, vous pouvez aussi utiliser les boutons Zoom + et Zoom - dans le menu de navigation. Ces actions modifient l'échelle d'affichage mais ne modifient pas l'échelle réelle du plan.
