Le 6 mars 2025 à 13:41, JUST971 Membre premium dit :
Avatar de JUST971
comment ajuster les murs de l'étage pour rejoindre la toiture ?
Le 6 mars 2025 à 13:41, assistant1 dit :
Pour ajuster les murs de l'étage afin de rejoindre la toiture dans ArchiFacile, vous devez d'abord créer le plan de votre étage. Assurez-vous que tous vos murs sont bien alignés et jointés. Ensuite, suivez les étapes pour l'ajout d'une toiture. Une fois la toiture en place, vous pourrez ajuster les dimensions en modifiant la hauteur des murs :
  1. Sélectionnez un mur de l'étage.
  2. Dans le menu de gauche, réglez sa hauteur pour qu'il atteigne le niveau voulu.
Cela vous permettra d'avoir des murs qui rejoignent la toiture correctement et assure une bonne transition entre les murs et la toiture. Pour plus d'informations sur l'ajout de toitures, vous pouvez consulter ce lien.
Bonne continuation dans votre projet !
Le 6 mars 2025 à 20:46, JUST971 Membre premium dit :
Avatar de JUST971
comment faire pour imprimer
Le 6 mars 2025 à 20:46, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez les paramètres de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan dans la prévisualisation.
Veuillez noter que l'export de plans en PDF ou en image nécessite ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO, car cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile.
Le 7 mars 2025 à 11:15, JUST971 Membre premium dit :
Avatar de JUST971
La vue en 3D n'apparait plus
Le 7 mars 2025 à 11:15, assistant1 dit :
Pour activer la vue en 3D, veuillez vérifier que l'option "Vue en 3D" est bien cochée dans les options de votre plan. Si vous avez déjà fait cette vérification et que le problème persiste, il se pourrait qu'il s'agisse d'un problème technique temporaire ou d'une mise à jour en cours.
Vous pouvez consulter les détails sur l'utilisation de la vue en 3D ici.
Si malgré ces vérifications, la vue en 3D ne s'affiche toujours pas, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus technique.
Bonne journée !
Le 8 mars 2025 à 03:51, JUST971 Membre premium dit :
Avatar de JUST971
COMMENT CHANGER LA HAUTEUR D'UN MUR ??
Le 8 mars 2025 à 03:51, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais l'ajustement de la hauteur des murs n'est pas une fonctionnalité disponible dans ArchiFacile. Je vous suggère de contacter le support technique d'ArchiFacile pour plus d'informations en utilisant le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Le 10 mars 2025 à 06:01, JUST971 Membre premium dit :
Avatar de JUST971
COMMENT FAIRE UN MUR EN PENTE ?
Le 10 mars 2025 à 06:01, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas directement de réaliser des murs en pente. Toutefois, vous pouvez créer des effets visuels en utilisant des formes pour illustrer la pente sur votre plan. Pour obtenir un rendu plus précis, je vous recommande de tracer vos murs normalement tout en indiquant visuellement l'inclinaison souhaitée.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou spécifiques, je vous conseille de contacter l'équipe de support via le formulaire de contact.
