Avatar de rolmd
Bonjour comment placer une veranda
Pour placer une véranda dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez la dessiner comme une pièce à l'aide de murs vitrés. Voici comment procéder :
  1. Dessinez les murs de la véranda : Utilisez l'outil pour dessiner la pièce qui constituera votre véranda. Assurez-vous que cette pièce est bien connectée à votre bâtiment existant selon la configuration souhaitée.
  2. Placer des fenêtres : Dans le menu de gauche, sélectionnez "Fenêtre" et choisissez le modèle de fenêtre approprié pour représenter les parties vitrées de la véranda. Positionnez ces fenêtres sur les murs de la véranda pour obtenir l'effet visuel souhaité.
  3. Configurer la pièce : Vous pouvez nommer la pièce "Véranda" en sélectionnant la pièce et en modifiant ses propriétés dans le menu de gauche.
Avec ces étapes, vous pouvez intégrer une véranda à votre plan. Si vous avez besoin de plus d'éléments ou de détails architecturaux, n'hésitez pas à ajuster en conséquence.
Pour plus de détails sur l'ajout de portes et fenêtres : SOURCE.
Avatar de rolmd
comment mettre les balustre sur la veranda
Pour ajouter des balustrades à votre véranda dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le principe de dessiner des éléments présentés visuellement mais non fonctionnels dans le logiciel. Voici une solution proposée :
  1. Utilisez des lignes ou des formes libres : Simulez les balustrades en utilisant l'outil "Forme libre" disponible dans le logiciel. Dessinez les lignes ou les segments là où vous souhaitez que les balustrades apparaissent.
  2. Modifier l'apparence : Ajustez l'épaisseur et la couleur des lignes pour les faire ressembler à des balustrades. Bien que cela ne soit pas strictement représentatif, cela devrait vous permettre d'avoir un rendu visuel de balustrades sur votre plan.
Actuellement, ArchiFacile ne dispose pas de fonctionnalité dédiée pour placer directement des balustrades réalistes. Ces étapes sont une solution alternative pour visualiser l'emplacement des balustrades dans vos dessins.
Pour plus d'informations sur l'usage des formes libres, vous pouvez consulter : mettre les formes libres.
Avatar de rolmd
TOITURE DEUX PENTES
Pour créer une toiture à deux pentes dans ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
  1. Dessinez votre plan : Assurez-vous d'avoir déjà dessiné les murs de votre bâtiment.
  2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs, puis nommez le nouvel étage "Toiture".
  3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche, puis glissez sur le plan la toiture à deux pentes. Ajustez-la en fonction de vos besoins.
  4. Ajustez la hauteur en 3D : Visualisez votre bâtiment en 3D et, si nécessaire, ajustez la hauteur de la toiture.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter cette source.
