Le 3 mars 2025 à 11:23, BNJ17 Membre premium dit :
Avatar de BNJ17
faire une délimitation de terrasse
Le 3 mars 2025 à 11:23, assistant1 dit :
Pour dessiner une terrasse sur ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
  1. Utilisez l'outil de dessin de murs pour tracer la terrasse comme si vous créiez une pièce.
  2. Cochez l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Cela vous permet de la différencier des pièces intérieures.
  3. Vous pouvez également ajouter un nom spécifique à cette pièce pour l'identifier facilement.
Si votre terrasse a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil [[forme libre]] pour personnaliser sa forme.
Le 15 mars 2025 à 15:52, BNJ17 Membre premium dit :
Avatar de BNJ17
boussole
Le 15 mars 2025 à 15:52, assistant1 dit :
Pour ajouter une boussole ou une rose des vents à votre plan sur ArchiFacile, voici la procédure :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser la boussole sur votre plan.
Après l'avoir placée, vous pouvez orienter la boussole en la sélectionnant et en utilisant la poignée de rotation pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Le 3 avril 2025 à 14:47, BNJ17 Membre premium dit :
Avatar de BNJ17
magnetisme
Le 3 avril 2025 à 14:47, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, le magnétisme permet de coller ou d'aligner automatiquement les murs et les objets aux autres éléments du plan. Lorsque vous déplacez l'extrémité d'un mur ou un objet, le magnétisme s'active pour faciliter l'alignement. Vous pouvez désactiver temporairement cette fonction en maintenant la touche Ctrl pendant le déplacement.
Pour activer ou désactiver le magnétisme de manière permanente, vous pouvez ajuster les options disponibles dans le logiciel.
Si vous souhaitez également utiliser les lignes d'aide magnétiques pour vous aider à positionner les éléments sur votre plan, vous pouvez les activer dans les options, ou simplement appuyer sur la touche A du clavier.
Pour plus d'informations sur les lignes d'aide et le magnétisme, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 4 avril 2025 à 15:24, BNJ17 Membre premium dit :
Avatar de BNJ17
pourquoi ma pièce devient blanche
Le 4 avril 2025 à 15:24, assistant1 dit :
Il est possible que votre pièce soit devenue blanche car les murs qui la délimitent ne sont pas correctement jointés. Pour que la couleur d'une pièce soit appliquée et que les cotations apparaissent, les murs doivent être correctement reliés entre eux. Assurez-vous que l'extrémité d'un mur se connecte bien au milieu d'un autre. Un aimant dans le logiciel vous aide à bien jointer vos murs. Si les murs ne sont pas connectés comme il faut, cela peut entraîner un problème avec la détection de la pièce, ce qui expliquerait pourquoi elle apparaît blanche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la procédure pour s'assurer que les murs sont correctement jointés ici.
Si ce n'est pas la cause du problème, pourriez-vous préciser à quel moment exactement la pièce devient blanche ou partager plus de détails sur la façon dont vous procédez ? Cela m'aiderait à mieux comprendre la situation.
Le 4 avril 2025 à 15:25, BNJ17 Membre premium dit :
Avatar de BNJ17
la pièce devient blanche quand je relie deux cloisons intérieures
Le 4 avril 2025 à 15:25, assistant1 dit :
Lorsque vous reliez deux cloisons intérieures et que cela fait devenir la pièce blanche, il est probable que l'ajout d'une cloison a modifié la reconnaissance de la pièce en raison d'une mauvaise jointure. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que les cloisons et les murs principaux soient correctement jointeés, c'est-à-dire connectés bout à bout avec précision.
Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez une cloison, vérifiez que l'aimantation entre les murs est bien active afin que les cloisons se connectent correctement aux murs ou à d'autres cloisons. Une jointure incorrecte pourrait entraîner une détection incomplète de la pièce.
Si ce n'est pas suffisant, pourriez-vous donner plus de détails ou expliquer si vous trouvez que seulement une partie de la pièce est affectée ?
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à ce guide pour assurer que les murs sont bien tracés ici.
Le 13 avril 2025 à 10:52, BNJ17 Membre premium dit :
Avatar de BNJ17
ligne cotation trop gros
Le 13 avril 2025 à 10:52, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Cliquez sur un mur ou sur une cotation automatique pour afficher le menu de gauche des cotations.
  2. Ouvrez le menu Options des cotations.
  3. Choisissez la taille de la police souhaitée.
Si vous sélectionnez l'option Police fixe, la taille du texte restera constante quelles que soient les modifications de zoom sur le plan. Cela permettra également de ne pas surcharger le plan lors d'un dézoom important.
Vous trouverez plus de détails sur la page source.
