Avatar de NadGarage
ou puis accéder plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe, vous devez activer cette option dans les paramètres en cochant la case Coupe et façade. Une fois activée, un menu apparaîtra à gauche qui vous permettra de dessiner une coupe, ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques, ainsi que dessiner des façades comme des portes et des fenêtres.
Vous trouverez plus de détails et d'instructions sur cette page : SOURCE.
Avatar de NadGarage
Où régler la hauteur des murs
La hauteur des murs ne peut pas être spécifiquement réglée dans ArchiFacile, car le logiciel se concentre sur la création de plans en deux dimensions. Si vous souhaitez prendre en compte la hauteur des murs, il vous faudra le mentionner dans un autre logiciel ou ajouter des annotations dans le plan pour indiquer la hauteur à considérer.
Si vous avez besoin d'autres précisions à ce sujet, je vous invite à utiliser le formulaire de contact.
Avatar de NadGarage
où sont les paamètres
Les paramètres ou options dans ArchiFacile sont accessibles à partir du menu principal de l'application. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'icône d'engrenage, généralement située en haut de l'écran. Cela vous permettra de personnaliser divers aspects de votre plan, comme l'affichage des cotations ou l'ajout de champs de saisie personnalisés.
N'hésitez pas à explorer ces options pour ajuster l'application à vos besoins.
