Avatar de francorunning
comment reproduire un plan pour le modifier
Pour reproduire un plan que vous souhaitez modifier, vous pouvez le dupliquer. Voici les étapes :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut de votre écran.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan. Notez que cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan.
  3. Indiquez un nouveau nom pour votre plan.
Ainsi, vous obtiendrez une copie de votre plan que vous pouvez modifier sans altérer l'original.
Plus de détails ici.
comment réglé en angle droit
Pour vous assurer que vos murs sont bien alignés à angle droit dans ArchiFacile, vous pouvez vérifier l'affichage des angles entre les murs. Voici comment procéder :
  2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
  3. Cochez Angles murs non droit pour afficher les angles et vérifier qu'ils sont bien droits.
Cette fonction permet d'afficher les angles des murs qui ne sont pas droits sur vos plans pour faciliter les ajustements nécessaires.
SOURCE : Afficher les angles entre les murs
