Avatar de wtihoni
Modification du nom du plan
Il n'est pas possible de modifier directement le nom d'un plan une fois qu'il a été enregistré. Vous pouvez cependant enregistrer une copie sous un nouveau nom. Pour cela, ouvrez votre plan, choisissez "Enregistrer sous" et donnez un nouveau nom à votre copie.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer l'ancien plan. Pour cela, sélectionnez le plan à supprimer via le bouton Ouvrir dans le menu principal, cliquez sur Supprimer, et confirmez la suppression.
Source
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Avatar de wtihoni
Comment supprimer une équipe
Je ne sais pas supprimer une équipe. Je vous conseille d'utiliser le formulaire de contact disponible ici pour obtenir de l'aide à ce sujet.
En espérant que cela vous aide.
Avatar de wtihoni
Equipe
Pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, s'agit-il de la suppression d'une équipe au sein d'un projet ou de toute autre chose ?
Merci pour votre clarification.
Avatar de wtihoni
Suppression d'une équipe
Je ne sais pas comment supprimer une équipe dans l'application ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact accessible ici.
Je vous remercie de votre compréhension.
Avatar de wtihoni
Comment séléctionner plusieurs objets ?
Pour sélectionner plusieurs objets dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez un élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
  2. Vous pouvez également tracer un rectangle à l'écran avec votre souris pour sélectionner plusieurs éléments à la fois.
  3. Une fois que vous avez sélectionné les objets, le menu de gauche vous proposera plusieurs options pour manipuler les éléments choisis.
Pour ajouter ou retirer des éléments de votre sélection, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous cliquez sur les éléments concernés.
Avatar de wtihoni
Comment sélectionner plusieurs objets et copier coller ?
Pour sélectionner plusieurs objets et les copier-coller dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
  1. Sélectionner plusieurs objets :
    • Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure, ou sélectionnez un élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
    • Vous pouvez également tracer un rectangle avec la souris pour sélectionner plusieurs éléments à la fois.
    • Pour ajouter ou retirer des éléments de votre sélection, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pendant que vous cliquez sur les éléments concernés.
  2. Copier les objets sélectionnés :
    • Une fois les objets sélectionnés, utilisez le raccourci clavier Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier les éléments sélectionnés. Vous verrez un message en haut de l'écran indiquant que les objets ont été copiés.
  3. Coller les objets copiés :
    • Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller les objets sur le même plan ou un autre plan et appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller les objets à l'emplacement souhaité.
Vous pouvez consulter plus d'informations sur les manipulations d'objets ici.
Avatar de wtihoni
Comment aligner un même teste
Pour aligner du texte dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les options d'alignement disponibles avec l'outil "Texte". Voici comment faire :
  1. Sélectionnez l'outil "Texte" pour ajouter un nouveau texte ou sélectionnez un texte existant sur votre plan.
  2. Une fois le texte sélectionné, allez dans le menu de gauche où vous trouverez différentes options d'alignement.
  3. Choisissez l'alignement souhaité : à gauche, centré ou à droite.
Ces options vous permettront d'aligner votre texte selon vos préférences pour qu'il s'intègre parfaitement à votre plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide sur l'ajout de textes ici.
Avatar de wtihoni
Afficher épaisseur du mûr ?
Pour afficher et régler l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez sélectionner le mur ou la cloison en question. Ensuite, dans le menu à gauche, vous aurez la possibilité de modifier l'épaisseur :
  • Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée"
  • Utilisez le curseur pour ajuster l'épaisseur
  • Cliquez sur les flèches haut et bas pour ajuster l'épaisseur
