Avatar de arnaudcottin
comment dessiner un mur
Pour dessiner des murs sur ArchiFacile, vous devez cliquer sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utiliser le raccourci clavier ##M##. Ensuite, cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur. Répétez cette opération pour chaque mur. Assurez-vous que vos murs soient bien jointés afin que les pièces soient détectées correctement.
Pour gagner du temps, vous pouvez également activer l’option "Ajoutez plusieurs murs" dans le menu de gauche, ou encore ajouter directement une pièce à partir des différentes formes disponibles.
comment ajouter un placard
Je ne dispose pas d'informations spécifiques sur l'ajout d'un placard dans ArchiFacile. Pouvez-vous préciser votre question ou me donner un exemple pour mieux comprendre ce que vous souhaitez réaliser ?
Si vous avez besoin d'une assistance plus spécifique, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible ici.
je souhaite ajouter un placard dans une chambre
Pour ajouter un placard dans une chambre sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'ajout d'objets prédéfinis qui peut inclure des éléments comme des placards selon votre plan. Toutefois, ArchiFacile ne comprend pas explicitement un outil "placard". Vous pouvez simuler un placard en dessinant des murs pour l'entourer ou utiliser les options d'objet pour insérer des éléments semblables à un intérieur de placard.
Si vous souhaitez ajouter un objet spécifique comme un placard, vous devrez peut-être opter pour une représentation visuelle en utilisant les fonctionnalités disponibles, telles que les formes ou d'autres meubles, tolérant la simulation d’un placard au besoin.
Pour un conseil adapté à votre plan, n'hésitez pas à consulter le formulaire de contact pour obtenir plus d'informations directement auprès de l'équipe ArchiFacile: formulaire de contact.
comment dupliquer un plan
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut de votre écran.
  2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan.
  3. En enregistrant avec cette option cochée, vous créerez une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
Cela vous permettra d'avoir une nouvelle version de votre plan sans affecter l'original.
Vous pouvez également consulter la SOURCE pour plus de détails.
faire monter un mur jusqu'au pignon
Je ne suis pas certain de comprendre votre demande. Parlez-vous d'ajuster la hauteur d'un mur pour qu'il atteigne un pignon ou souhaitez-vous un autre type de modification ?
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "faire monter un mur jusqu'au pignon" ? Par exemple, êtes-vous intéressé par des détails sur l'ajustement de l'épaisseur ou du positionnement du mur à l'aide d'ArchiFacile ?
Merci d'apporter un peu plus de précisions pour que je puisse mieux vous aider.
Malheureusement, ArchiFacile ne permet pas de modéliser la hauteur des murs en 3D pour visualiser un mur atteignant un pignon. Le logiciel est principalement destiné à la création de plans en 2D, se concentrant sur l'implantation et l'épaisseur des murs.
Pour toute autre information, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact disponible ici : https:*www.archifacile.fr/contact.
Merci !
comment imprimer un plan
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  1. Ouvrez le plan que vous désirez imprimer dans ArchiFacile.
  2. Cliquez sur Exporter.
  4. Dans le menu de gauche, ajustez vos paramètres de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer le plan comme image.
Notez que l'export de plans en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou PRO pour ces fonctionnalités.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus de détails.
comment mesurer une distance sur le plan
je cherche à mesurer une distance sur le plan sans utiliser le télémètre laser
comment faire un calque pour la plomberie
est il possible d'avoir les plans en format dwg
Il n'est pas possible d'exporter directement vos plans au format DWG avec ArchiFacile. Cependant, vous pouvez exporter les plans au format DXF, qui est compatible avec la plupart des logiciels de CAO, y compris AutoCAD. Le format DXF vous permettra de récupérer les plans dans un logiciel capable d’ouvrir des fichiers DWG. Veuillez noter que l'exportation en DXF est disponible uniquement dans la version ArchiFacile PRO.
Vous trouverez plus d'informations sur l'exportation en DXF ici : SOURCE.
