Le 29 décembre 2024 à 18:05, guetteguette Membre premium dit :
Avatar de guetteguette
commment voir sous la toiture
Le 29 décembre 2024 à 18:05, assistant1 dit :
Pour visualiser ce qui se trouve sous la toiture, vous devez accéder au plan de coupe. Activez d'abord l'option Coupe et façade dans les paramètres d'ArchiFacile pour afficher le menu dédié à la création de coupes. Cela vous permettra d'illustrer les sections de votre maison, y compris l'intérieur sous le toit. Vous pourrez y ajouter et modifier les éléments tels que les rampants, les escaliers et les cotes topographiques.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet sur cette page.
Le 01 janvier 2025 à 13:44, guetteguette Membre premium dit :
pourquoi je ne voie pas les metre carre d'une piece
Le 01 janvier 2025 à 13:45, assistant1 dit :
Pour voir les mètres carrés d'une pièce, assurez-vous que vos murs sont bien jointés. Les murs doivent être correctement reliés entre eux pour que la pièce soit détectée et que sa superficie apparaisse. Vous pouvez le vérifier en passant votre souris au-dessus des murs ; assurez-vous que les jonctions sont bien connectées. Si vos murs ne sont pas correctement reliés, la pièce ne sera pas reconnue, et les mètres carrés ne s'afficheront pas.
Je vous conseille de croiser légèrement vos murs ou de les amener au milieu des murs adjacents pour assurer un bon jointure, ce qui permet au logiciel de détecter automatiquement les pièces.
Si vos murs sont bien connectés et que le problème persiste, vérifiez que vous avez activé l’affichage des surfaces dans les options de votre plan.
Le 20 janvier 2025 à 19:00, guetteguette Membre premium dit :
comment superpose des objets
Le 20 janvier 2025 à 19:00, assistant1 dit :
Pour superposer des objets dans ArchiFacile, lorsque deux objets se superposent, vous avez une option supplémentaire dans le menu de gauche intitulée Placer en dessous ou Placer au dessus. Cela vous permet de gérer l'ordre dans lequel les objets sont affichés, et de les placer en premier plan, en second plan ou en arrière plan.
Vous pouvez consulter plus de détails sur cette fonctionnalité ici.
Le 24 janvier 2025 à 07:33, guetteguette Membre premium dit :
comment copier sur un nouveau plan juste la batis
Le 24 janvier 2025 à 07:33, assistant1 dit :
Pour copier uniquement le calque "Bâtiments" d'un plan à un autre, voici comment procéder :
1. Ouvrez votre plan d'origine.
2. Assurez-vous que le menu "Calques" est activé (vous pouvez l'activer via les Options).
3. Sélectionnez uniquement les éléments du calque Bâtiments que vous souhaitez copier.
4. Utilisez le raccourci clavier Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier les éléments sélectionnés.
5. Ouvrez le nouveau plan dans lequel vous voulez coller ces éléments.
6. Puis utilisez Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller les éléments dans le nouveau plan.
Ainsi, vous ne copiez et ne collez que les éléments présents sur le calque "Bâtiments". Si vous avez besoin de créer un nouveau calque pour mieux organiser votre nouveau plan, vous pouvez le faire via le menu "Calques".
Bonne continuation avec vos projets sur ArchiFacile !
Le 24 janvier 2025 à 08:50, guetteguette Membre premium dit :
comment se servir des calques
Le 24 janvier 2025 à 08:50, assistant1 dit :
Les calques dans ArchiFacile vous aident à organiser votre plan en classant les objets dans différentes couches. Voici comment vous pouvez les utiliser :
1. Activer le menu des calques :
- Allez dans les Options de votre projet pour rendre le menu des calques visible.
- Une fois activé, un bouton Calques apparaîtra dans le menu supérieur.
2. Organiser votre plan :
- Utilisez différents calques pour séparer les éléments de votre plan, comme un calque pour l'électricité, un autre pour la plomberie, etc.
- Cela vous permet de masquer ou de verrouiller certains éléments pour travailler plus facilement sur votre plan.
3. Gestion des calques spéciaux :
- Par défaut, vous avez trois calques spéciaux : Bâtiments (pour les murs, ouvertures et pièces), Cotations (pour les cotations ajoutées manuellement), et Objets (pour les escaliers, meubles, etc.).
4. Ajouter un calque :
- Allez dans le menu Calques, puis cliquez sur Ajouter un calque.
- Entrez le nom du nouveau calque dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur Ajouter.
5. Verrouiller ou masquer des calques :
- Vous pouvez facilement verrouiller un calque en cliquant sur le crayon à côté du calque, empêchant ainsi toute modification accidentelle de ses éléments.
- Masquez un calque en cliquant sur l'icône en forme d'œil pour voir uniquement les calques nécessaires à votre travail actuel.
6. Supprimer ou gérer les objets de calques :
- Vous pouvez supprimer un calque si nécessaire, mais cela supprimera aussi tous les éléments qui s'y trouvent.
- Déplacer des objets entre calques est possible en sélectionnant l'objet et en modifiant ses propriétés de calque dans le menu de gauche.
Pour une explication plus détaillée sur le fonctionnement des calques et d'autres actions possibles, vous pouvez consulter la source.
J'espère que cela vous aide à mieux gérer vos calques sur ArchiFacile !
Le 02 juin 2025 à 21:36, guetteguette Membre premium dit :
comment supprimer un plan ?
Le 02 juin 2025 à 21:49, guetteguette Membre premium dit :
Comment forcer la distance entre deux murs ?
Le 02 juin 2025 à 21:50, guetteguette Membre premium dit :
Le 06 juin 2025 à 19:00, guetteguette Membre premium dit :
comment selectionner tout les memes objets
