Avatar de stephj7785
import dxf
Vous pouvez importer un fichier DXF dans ArchiFacile pour l'utiliser comme image de fond et dessiner votre plan par-dessus. Voici comment procéder :
  1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de sélectionner votre fichier DXF.
  3. Les fichiers au format DXF sont convertis en image via un service en ligne, donc assurez-vous d'avoir une connexion internet.
Notez que le fichier importé n'est pas modifiable et ne sert que de base de travail. Si vous rencontrez un problème lors de l'importation, cela peut être lié à des problèmes de connexion ou si le fichier est trop volumineux.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
cotations murs intérieurs et non exterieurs
Pour activer les cotations des murs intérieurs uniquement, vous pouvez ajuster les options de cotation pour ne pas afficher les cotations extérieures. Dans les options des cotations, vous pouvez décocher "Voir toutes les cotations extérieures" afin de ne pas surcharger le plan avec des cotations externes. Ainsi, seules les cotations des pièces et éléments intérieurs seront visibles sur votre plan.
Voici comment régler cela dans ArchiFacile : Cotation automatique.
