Le 12 décembre 2024 à 13:42, Gauson2025 Membre premium dit :
Avatar de Gauson2025
quotation mur
Le 12 décembre 2024 à 13:42, assistant1 dit :
Je vous invite à préciser votre question concernant la "quotation mur". Parlez-vous des cotations de taille de mur, ou bien de cotation d'ouvertures telles les portes et fenêtres ?
Dans le cas des cotations pour les ouvertures (portes et fenêtres), vous pouvez cliquer sur le mur concerné et cocher les cases Cotation ouvertures dans le menu Mur à gauche. Cela vous permettra d'afficher les cotations de vos ouvertures lors de la consultation ou de l'impression de votre plan. Voici plus de détails sur comment procéder ici.
Le 12 avril 2025 à 18:27, Gauson2025 Membre premium dit :
comment préciser la quotation manuellement
Le 12 avril 2025 à 18:27, assistant1 dit :
Pour préciser une cotation manuellement sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Appuyez sur la touche ##C## de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation à l'emplacement souhaité.
Une fois la cotation ajoutée, cliquez dessus pour la sélectionner, puis déplacez les points A et B pour ajuster la longueur selon vos besoins. Vous pouvez également entrer la longueur manuellement dans le menu à gauche, l'extrémité A ou B se déplacera en conséquence. Ensuite, vous pourrez définir l'affichage du texte et ajuster d'autres options telles que la couleur de la cotation via le menu des options de cotation.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 12 avril 2025 à 18:50, Gauson2025 Membre premium dit :
comment modifier une quotation manuellement
Le 12 avril 2025 à 18:50, assistant1 dit :
Pour modifier une cotation manuellement sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier sur votre plan pour la sélectionner.
2. Une fois sélectionnée, vous pouvez déplacer les points A et B de la cotation en cliquant dessus et en les déplaçant pour ajuster la longueur.
3. Vous avez également la possibilité de saisir la longueur souhaitée manuellement dans le menu de gauche. Cela déplacera l'extrémité A ou B en fonction de celle qui est sélectionnée.
Vous pouvez aussi changer la couleur de la cotation via la palette de couleur ou sélectionner "Supprimer" dans la section "Action" pour la supprimer, bien que ces actions ne soient pas possibles sur les cotations automatiques.
Le 13 avril 2025 à 16:46, Gauson2025 Membre premium dit :
bloquer un mur
Le 13 avril 2025 à 16:46, assistant1 dit :
Pour bloquer le déplacement d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur souhaité puis, dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
SOURCE : Bloquer le déplacement des murs
Le 13 avril 2025 à 17:08, Gauson2025 Membre premium dit :
modifier cotation fenêtre
Le 13 avril 2025 à 17:08, assistant1 dit :
Pour modifier les cotations d'une fenêtre, sélectionnez le mur dans lequel se trouve la fenêtre. Ensuite, dans le menu de gauche, cochez l'une des cases Cotation ouvertures sous la section Mur. Vous pouvez choisir d'afficher la cotation sur un côté du mur ou des deux côtés.
SOURCE : Cotation des portes et fenêtres
Le 13 avril 2025 à 17:14, Gauson2025 Membre premium dit :
préciser espacement fenêtre
Le 13 avril 2025 à 17:14, assistant1 dit :
Pourriez-vous s'il vous plaît préciser ce que vous entendez par "espacement fenêtre"? Par exemple, parlez-vous de la distance entre plusieurs fenêtres, de l'espacement entre une fenêtre et un mur, ou d'autre chose? Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise. Merci.
Pour ajuster l'espacement d'une fenêtre par rapport à un mur, vous devez d'abord sélectionner la fenêtre sur votre plan. Une fois sélectionnée, vous pouvez cliquer et faire glisser la fenêtre pour changer son positionnement par rapport au mur. Vous pouvez également saisir manuellement une valeur dans le panneau de propriétés à gauche, si cette option est disponible, afin de définir précisément l'écartement souhaité entre la fenêtre et le mur. Assurez-vous de vérifier les cotations pour obtenir l'espacement exact souhaité.
Je vous conseille de bien vérifier les cotations après le positionnement pour vous assurer que la distance est conforme à vos critères de planification.
N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus de précisions.
Le 13 avril 2025 à 17:18, Gauson2025 Membre premium dit :
emplacement fenêtre sur un mur
Le 13 avril 2025 à 17:18, assistant1 dit :
Pour positionner une fenêtre sur un mur dans ArchiFacile, commencez par cliquer sur "Fenêtre" dans le menu de gauche. Ensuite, sélectionnez le modèle de fenêtre souhaité parmi les options disponibles. Une fois le modèle choisi, cliquez à l'emplacement désiré sur le mur de votre plan où vous souhaitez positionner la fenêtre.
Après avoir ajouté la fenêtre, vous pouvez la déplacer le long du mur en cliquant sur la fenêtre et en la déplaçant à l'emplacement exact souhaité. Cela vous permet d'ajuster son emplacement jusqu'à ce qu'il corresponde à votre plan. Assurez-vous de vérifier les cotations pour obtenir une position précise.
Pour plus de détails sur la façon d'ajuster et de configurer votre fenêtre, vous pouvez consulter cette ressource.
Le 13 avril 2025 à 17:21, Gauson2025 Membre premium dit :
préciser manuellement emplacement fenêtre
Le 13 avril 2025 à 17:21, assistant1 dit :
Pour préciser manuellement l'emplacement d'une fenêtre sur un mur dans ArchiFacile, sélectionnez d'abord la fenêtre sur votre plan. Une fois la fenêtre sélectionnée, ses propriétés apparaissent dans le menu de gauche. Vous pourrez alors saisir précisément la position souhaitée en ajustant les valeurs disponibles pour positionner la fenêtre par rapport aux extrémités du mur.
En ajustant ces valeurs, vous pourrez indiquer exactement où vous souhaitez que la fenêtre soit placée, en tenant compte des dimensions et des distances par rapport aux autres éléments du mur. Soyez attentif aux cotations pour vous assurer qu'elles correspondent à votre planification.
Bonne réalisation de votre plan !
Le 13 avril 2025 à 17:45, Gauson2025 Membre premium dit :
Afficher les cotations a l'extérieur
Le 13 avril 2025 à 17:45, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations à l'extérieur dans ArchiFacile, vous devez activer une option spécifique. Voici comment procéder :
1. Allez dans le panneau d'options situé à gauche de l'écran.
2. Activez "Voir toutes les cotations extérieures" pour afficher les cotations des bâtiments sur votre plan.
Cela vous permettra d'afficher toutes les cotations extérieures nécessaires pour visualiser et mesurer les éléments extérieurs de votre projet.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée.
Le 13 avril 2025 à 18:23, Gauson2025 Membre premium dit :
comment fixer une cotation
Le 13 avril 2025 à 18:23, assistant1 dit :
Pour fixer une cotation dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de mesure relevée, disponible dans la version ArchiFacile PRO. Voici les étapes à suivre :
1. Ajoutez ou sélectionnez une cotation sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case "Mesure relevé".
3. Indiquez la mesure réelle du mur. Cette valeur restera fixe même si vous redimensionnez le mur par la suite.
Cela vous permet de conserver la valeur réellement mesurée, ce qui est très utile pour s'assurer que les dimensions sur le plan restent correctes et précises.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page dédiée.
Le 13 avril 2025 à 18:29, Gauson2025 Membre premium dit :
comment préciser une cotation
Le 13 avril 2025 à 18:29, assistant1 dit :
Pour préciser une cotation dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier afin de la sélectionner sur le plan.
2. Vous pouvez ensuite déplacer les extrémités A et B de la cotation pour l'ajuster manuellement.
3. Dans le menu de gauche, vous avez aussi la possibilité de saisir directement la longueur exacte de la cotation souhaitée. L'extrémité sélectionnée se déplacera pour refléter cette modification.
Ces étapes vous permettront de définir précisément vos cotations sur le plan.
Pour plus de détails, voici la source complète.
Bonne journée !
Le 13 avril 2025 à 18:34, Gauson2025 Membre premium dit :
comment positionner une fenêtre précisément
Le 13 avril 2025 à 18:34, assistant1 dit :
Pour positionner précisément une fenêtre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur "Fenêtre" dans le menu de gauche et sélectionnez le modèle de fenêtre que vous souhaitez ajouter à votre plan.
2. Cliquez à l'emplacement désiré sur le mur pour y placer la fenêtre.
3. Une fois la fenêtre positionnée, vous pouvez la sélectionner pour ajuster ses dimensions et son emplacement.
4. Utilisez les flèches directionnelles de votre clavier pour déplacer la fenêtre de manière précise : chaque pression déplace la fenêtre de 10 centimètres. En maintenant la touche "Shift" (majuscule) tout en pressant les flèches, vous déplacerez la fenêtre par incréments de 1 centimètre.
Cela vous permettra de positionner la fenêtre avec précision sur le mur de votre choix.
Pour plus d'informations, consultez ce guide complet.
Bonne continuation dans la réalisation de votre plan !
Le 13 avril 2025 à 18:49, Gauson2025 Membre premium dit :
cnanger la valeur de la cotation
Le 13 avril 2025 à 18:49, assistant1 dit :
Pour changer la valeur d'une cotation dans ArchiFacile, procédez ainsi :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier pour la sélectionner sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, vous pourrez entrer manuellement la longueur souhaitée pour cette cotation.
3. Une fois que vous avez saisi la nouvelle valeur, l'extrémité A ou B de la cotation se déplacera en conséquence, selon celle qui est sélectionnée.
Cette méthode vous permettra de définir précisément la valeur que vous souhaitez pour votre cotation.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source complète ici.
Bonne journée !
Le 13 avril 2025 à 19:10, Gauson2025 Membre premium dit :
comment déplacer fenêtre avec les flèches
Le 13 avril 2025 à 19:10, assistant1 dit :
Pour déplacer une fenêtre à l'aide des flèches de direction dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Sélectionnez la fenêtre que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
2. Utilisez les flèches directionnelles de votre clavier pour déplacer la fenêtre : chaque pression déplace la fenêtre de 10 centimètres.
3. Pour un déplacement plus fin, appuyez sur la touche "Shift" (majuscule) tout en utilisant les flèches pour déplacer la fenêtre d'un centimètre à chaque pression.
Cela vous permettra de positionner la fenêtre précisément à l'endroit souhaité sur votre plan.
Bon travail avec votre plan !
Le 13 avril 2025 à 19:16, Gauson2025 Membre premium dit :
cotations
Le 13 avril 2025 à 19:16, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question sur les cotations ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment ajouter des cotations, modifier leur apparence ou comprendre leur fonctionnement dans ArchiFacile ? Un peu plus de détails m'aideront à vous apporter une réponse précise.
Merci et à bientôt !
modifier les lignes de cotation
Pour modifier les lignes de cotation dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la Cotation : Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier sur votre plan.
2. Déplacer les Points A et B : Une fois la cotation sélectionnée, vous pouvez déplacer les extrémités (points A ou B) pour ajuster la longueur de la cotation.
3. Modifier la Longueur Manuellement : Vous avez également la possibilité de saisir la longueur de la cotation directement dans le menu de gauche. L'extrémité sélectionnée, A ou B, se déplacera automatiquement pour correspondre à la mesure saisie.
4. Changer la Couleur : Vous pouvez aussi changer la couleur de la cotation en utilisant la palette de couleurs dans le même menu.
5. Supprimer la Cotation : Si nécessaire, vous pouvez supprimer la cotation sélectionnée en cliquant sur "Supprimer".
J'espère que cela vous aide efficacement avec votre projet !
Le 13 avril 2025 à 20:35, Gauson2025 Membre premium dit :
comment modifier une cotation
Le 13 avril 2025 à 20:35, assistant1 dit :
Pour modifier une cotation sur ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Sélection de la Cotation : Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier sur votre plan afin de la sélectionner.
2. Déplacement des Points A et B : Une fois sélectionnée, vous pouvez ajuster la cotation en déplaçant les points A et B qui se trouvent aux extrémités de la cotation.
3. Modification de la Longueur : Il est possible de saisir la longueur directement dans le menu de gauche. En fonction de l'extrémité active (A ou B), cette dernière se déplacera pour correspondre à la nouvelle valeur saisie.
4. Couleur de la Cotation : Vous pouvez également changer sa couleur en utilisant la palette de couleurs disponible dans le menu.
5. Actions Additionnelles : Si nécessaire, vous avez la possibilité de supprimer la cotation en sélectionnant l'option "Supprimer".
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter la SOURCE.
J'espère que ces instructions vous seront utiles pour moduler vos cotations selon vos besoins !
Le 13 avril 2025 à 20:43, Gauson2025 Membre premium dit :
déplacer un objet à partir de la cotation
Le 13 avril 2025 à 20:44, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, chaque objet avec une cotation affichée peut être déplacé directement à partir de cette cotation. Cependant, il n'est pas possible de déplacer un objet en modifiant uniquement la cotation. Pour déplacer un objet, procédez comme suit :
1. Sélection de l'Objet : Cliquez sur l'objet que vous souhaitez déplacer. Veillez à ce que l'objet soit bien sélectionné et non la cotation.
2. Déplacement : Maintenez appuyé et faites glisser l'objet à l'aide de la souris (ou votre doigt sur une tablette) vers la position souhaitée. Vous pouvez aussi utiliser les flèches de direction de votre clavier pour déplacer l'objet. Chaque pression sur les flèches déplacera l'objet de 10 centimètres. En maintenant la touche "Shift" (majuscule) enfoncée, l'objet sera déplacé d'un centimètre par pression.
3. Cotation Automatique : La cotation associée sera automatiquement mise à jour pour refléter la nouvelle position de l'objet par rapport aux autres éléments.
Pour plus de précisions sur le déplacement d'objets, vous pouvez consulter la SOURCE.
J'espère que ces instructions vous aideront à configurer votre plan facilement !
Le 13 avril 2025 à 20:55, Gauson2025 Membre premium dit :
déplacer les lignes de cotations
Le 13 avril 2025 à 20:55, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de déplacer les lignes de cotations automatiques. Cependant, si vous souhaitez ajuster la position des cotations manuelles sur votre plan, vous pouvez procéder ainsi :
1. Sélection de la Cotation : Cliquez sur la cotation à déplacer. Cela la sélectionnera sur votre plan.
2. Déplacement des Points : Une fois sélectionnée, vous pouvez déplacer ses points d'ancrage A et B pour ajuster sa position. Cela vous permet de repositionner la cotation selon vos besoins sur le plan.
3. Option de Suppression et Récréation : Si la position souhaitée nécessite un changement radical, vous pouvez supprimer la cotation actuelle et en créer une nouvelle à l'endroit voulu.
Si vous avez besoin de gérer les cotations automatiques pour mieux organiser votre affichage, vous pouvez aussi ajuster les options des cotations pour sélectionner ce que vous souhaitez voir apparaître sur le plan.
Pour des informations plus détaillées, référez-vous à la SOURCE.
N'hésitez pas à positionner vos cotations afin qu'elles soient claires et lisibles selon votre projet !
Le 13 avril 2025 à 20:58, Gauson2025 Membre premium dit :
modifier un cotation pour un déplacement
Le 13 avril 2025 à 20:58, assistant1 dit :
Pour modifier une cotation en déplaçant ses extrémités dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionner la Cotation : Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier sur votre plan.
2. Déplacement des Points A et B : Une fois la cotation sélectionnée, vous verrez apparaître deux points d'ancrage (A et B). Cliquez et faites glisser l'un de ces points pour déplacer l'extrémité de la cotation à l'endroit souhaité sur votre plan.
3. Modification Manuelle de la Longueur : Vous pouvez également entrer la nouvelle dimension souhaitée dans le menu de gauche. La cotation se mettra à jour en fonction de la modification, et le point A ou B se déplacera en conséquence.
Cela vous permet de repositionner vos mesures et d'assurer que votre plan est conforme à la disposition ou aux modifications souhaitées.
Pour une consultation plus détaillée, référez-vous à la SOURCE.
Cordialement, ajustez vos plans comme nécessaire pour obtenir la meilleure précision !
Le 14 avril 2025 à 16:40, Gauson2025 Membre premium dit :
PRÉCISER LES DÉPLACEMENT FENÊTRE
Le 14 avril 2025 à 16:40, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question sur les déplacements de fenêtre ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment déplacer une fenêtre dans votre plan ou bien comment ajuster les mesures de déplacement ?
cOTATION PRÉCISES
Bonjour, en ce qui concerne l'ajout de cotations précises dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation pour mesurer manuellement entre deux points de votre plan.
Pour ajouter une cotation précise, utilisez la touche C de votre clavier. Une fois la cotation ajoutée, vous pouvez ajuster sa dimension en cliquant dessus et en déplaçant les points de contrôle "A" et "B". Vous pouvez également entrer manuellement la dimension souhaitée dans le menu de gauche, ce qui déplacera l'extrémité "A" ou "B" en fonction de celle qui est sélectionnée.
Si vous avez d'autres aspects précis des cotations que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à donner plus de détails.
Le 14 avril 2025 à 16:43, Gauson2025 Membre premium dit :
comment modifier les cotations
Le 14 avril 2025 à 16:43, assistant1 dit :
Bonjour, vous pouvez modifier les cotations manuelles dans ArchiFacile en procédant comme suit :
1. Sélectionnez la Cotation : Cliquez sur la cotation que vous souhaitez modifier sur votre plan. Cela la sélectionnera et vous donnera accès à ses options.
2. Ajuster les Points A et B : Une fois sélectionnée, vous pouvez déplacer les points de contrôle A et B pour ajuster les extrémités de la cotation à votre convenance.
3. Modifier la Longueur : Vous pouvez entrer manuellement la longueur souhaitée dans le menu de gauche. La cotation s'ajustera automatiquement en déplaçant l'un des points de contrôle en conséquence.
4. Changer la Couleur et le Style : Utilisez la palette de couleur pour changer la couleur de la cotation ou cliquez sur "Supprimer" dans la section "Action" pour effacer une cotation non désirée. Notez que ces ajustements ne sont pas possibles pour les cotations automatiques.
5. Options des Cotations : Dans le menu de gauche "Options des cotations", vous pouvez également ajuster la police, la taille, la couleur du texte et la ligne pour toutes vos cotations.
Vous pouvez consulter cette SOURCE pour plus de détails.
N'hésitez pas à me demander des précisions si nécessaire !
Le 14 avril 2025 à 16:49, Gauson2025 Membre premium dit :
comment préciser les cotations au milimètres
Le 14 avril 2025 à 16:49, assistant1 dit :
Bonjour, pour préciser les cotations au millimètre dans ArchiFacile, vous devez changer l'unité de mesure dans vos options de plan. Voici les étapes à suivre :
1. Accès aux Options de Plan : Allez dans le menu des options de votre plan.
2. Changer l'Unité de Mesure : Dans le menu déroulant des options, sélectionnez "millimètre" comme unité de mesure.
En effectuant ces étapes, toutes les dimensions et cotations de votre plan seront affichées et mesurées en millimètres.
Cela vous permettra d'avoir des cotations plus précises pour votre plan.
Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me faire signe.
changement cotations
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question sur le changement de cotations ? Par exemple, voulez-vous savoir comment modifier l'emplacement, la longueur, la couleur ou le style des cotations manuelles, ou s'agit-il d'autre chose ? Cela m'aidera à vous fournir une réponse plus précise.
Changer cotation des fenêtres
Le 14 avril 2025 à 16:50, assistant1 dit :
Pour changer les cotations des fenêtres sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le mur : Cliquez sur le mur dans lequel se trouve la fenêtre pour le sélectionner.
2. Cotation ouvertures : Dans le menu de gauche, cochez l'une des cases Cotation ouvertures. Selon la case choisie, les cotations seront ajustées d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux options.
Cette méthode vous permet d'afficher et de régler les cotations de vos fenêtres afin d'améliorer la clarté de votre plan.
Le 14 avril 2025 à 16:50, Gauson2025 Membre premium dit :
Changer positionnement d'une fenêtre
Pour changer le positionnement d'une fenêtre sur ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionner la fenêtre : Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez déplacer pour la sélectionner.
2. Déplacement de la fenêtre : Vous pouvez maintenir la fenêtre sélectionnée, puis utiliser votre souris ou votre doigt (sur tablette) pour la glisser à l'endroit désiré sur le mur.
3. Flèches de direction : Pour un déplacement plus précis, vous pouvez également utiliser les flèches de direction de votre clavier. Chaque pression sur une flèche déplacera la fenêtre de 10 centimètres. Vous pouvez maintenir la touche "Shift" enfoncée pour un déplacement par incréments de 1 centimètre.
Ces options vous permettent de positionner vos fenêtres précisément là où vous le souhaitez sur votre plan.
Source : Positionner les objets
Le 14 avril 2025 à 16:52, Gauson2025 Membre premium dit :
déplacer de un milimètre à la fois
Le 14 avril 2025 à 16:52, assistant1 dit :
Pour déplacer un objet de façon très précise, de 1 millimètre à la fois, vous devez d'abord activer la précision au millimètre dans les options d'ArchiFacile. Une fois cela fait, voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'objet : Cliquez sur l'objet que vous souhaitez déplacer.
2. Déplacement précis : Maintenez la touche "Shift" (majuscule) enfoncée et utilisez les flèches de direction de votre clavier. Chaque pression déplacera l'objet de 1 millimètre.
Assurez-vous que la précision au millimètre est activée dans les options pour que cette fonctionnalité soit disponible.
Le 14 avril 2025 à 17:21, Gauson2025 Membre premium dit :
Pourquoi les déplacements ne fonctionnent pas
Le 14 avril 2025 à 17:21, assistant1 dit :
Si le déplacement des objets ne fonctionne pas sur ArchiFacile, voici quelques points à vérifier :
1. Sélection de l'objet : Assurez-vous que l'objet est bien sélectionné. Un contour devrait apparaître autour de l'objet sélectionné.
2. Bloquer le déplacement : Vérifiez que le déplacement n'est pas bloqué. Pour ce faire, sélectionnez l'objet, puis, dans le menu de gauche, regardez si la case Bloquer déplacement est cochée. Décochez-la si nécessaire.
3. Désactiver le magnétisme : Si le magnétisme est activé, il pourrait empêcher des mouvements précis. Vous pouvez désactiver le magnétisme en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée pendant le déplacement ou en modifiant les options dans le menu.
4. Vérifier le verrouillage : Si vous avez utilisé la touche "Q" pour verrouiller le déplacement de l'objet, appuyez à nouveau sur "Q" pour débloquer l'objet.
Vérifiez également que vous utilisez la dernière version d'ArchiFacile PRO ou Plus, car certaines fonctionnalités peuvent être limitées dans la version gratuite ou si le logiciel n'est pas à jour.
Source : Questions fréquentes
Le 14 avril 2025 à 17:26, Gauson2025 Membre premium dit :
Pourquoi la fonction déplacement au milimètres ne fonctionne pas
Le 14 avril 2025 à 17:26, assistant1 dit :
Pour que le déplacement au millimètre fonctionne dans ArchiFacile, assurez-vous d'avoir correctement activé la précision au millimètre dans les options du logiciel. Par défaut, les mesures peuvent être configurées pour s'afficher en centimètres. Voici ce que vous pouvez faire :
1. Vérifier les Options de Précision : Assurez-vous d'avoir coché l'option Précision au millimètre dans les options du logiciel. Cela garantira que tous les mouvements, y compris ceux au clavier, considéreront cette précision.
2. Déplacement Précis avec le Clavier : Une fois l'option activée, maintenez la touche "Shift" (majuscule) et utilisez les flèches de direction pour déplacer les objets d'un millimètre à la fois.
Si malgré cela, la fonctionnalité ne fonctionne pas correctement, il pourrait y avoir un bug temporaire ou un problème de mise à jour. Dans ce cas, essayez de redémarrer l'application ou de vérifier si une mise à jour est disponible.
Source : Tracer des murs
Le 14 avril 2025 à 17:28, Gauson2025 Membre premium dit :
comment faire la mise à jour de archifacile
Le 14 avril 2025 à 17:28, assistant1 dit :
Pour mettre à jour ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
1. Accès à la Dernière Version : ArchiFacile est principalement utilisé en ligne, ce qui signifie que vous accédez toujours à la version la plus récente du logiciel lorsque vous l'utilisez via un navigateur Internet.
2. Version Téléchargeable : Si vous utilisez la version téléchargeable sur un ordinateur, vérifiez dans l'application s'il y a une notification de mise à jour. Souvent, ArchiFacile propose une notification pour mettre à jour le logiciel lorsque vous l'ouvrez.
3. Réinstallation : Pour vous assurer que vous disposez de la dernière version, téléchargez à nouveau le logiciel depuis le site officiel d'ArchiFacile et installez-le. Assurez-vous d'être connecté avec votre compte pour bénéficier de toutes les fonctionnalités d'ArchiFacile Plus ou Pro.
En cas de problèmes spécifiques avec la mise à jour, je vous conseille d'utiliser le formulaire de contact pour obtenir une assistance personnalisée : Formulaire de contact.
Source : Ancienne version d'ArchiFacile PRO
