Avatar de Mulau71
comment imprimé mon plan
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
  2. Cliquez sur Exporter.
  5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle, ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Avatar de Mulau71
comment faire pour enlever le chiffrage en métre carré ?
Pour ajuster l'affichage des cotations, y compris le masquage des mesures en mètre carré, vous pouvez suivre les étapes suivantes dans ArchiFacile :
  1. Sélectionnez la pièce concernée en cliquant dessus sur le plan.
  2. Ouvrez le menu de gauche, puis accédez à Options des pièces.
  3. Dans cette section, vous pouvez choisir de masquer les cotations ou d'ajuster les informations visibles, notamment en décochant l'affichage des surfaces.
Cela vous permettra de gérer l'affichage des informations, y compris le chiffrage en mètres carrés, selon vos préférences.
Si vous avez des difficultés à trouver ces options, veuillez préciser davantage votre besoin pour que je puisse vous aider plus efficacement.
