Avatar de Guitzare
déplacer partie mur
Pour déplacer un mur ou une partie de celui-ci dans ArchiFacile, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil de gestion des murs parallèles. Voici comment procéder :
  1. Choisissez un mur sur votre plan : Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer.
  2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle : Cela vous permet de déplacer le mur parallèlement à sa position actuelle.
  3. Sélection de l'action "Déplacer le mur" : Assurez-vous que l'option "Déplacer le mur" est sélectionnée dans la liste déroulante.
  4. Choix de la mesure de distance : Vous pouvez choisir la distance entre les murs ou d'axe à axe, selon votre préférence.
  5. Réglage et application : Renseignez la distance souhaitée, et cliquez sur le mur pour appliquer la modification.
Cela vous permettra de déplacer précisément le mur selon vos besoins.
Consultez les instructions détaillées ici.
Si vous avez besoin de déplacer uniquement une extrémité du mur, vous pouvez également sélectionner le mur, puis ajuster manuellement l'extrémité en la déplaçant avec la souris tout en tenant la touche Ctrl pour désactiver le magnétisme si nécessaire.
Si vous avez besoin de plus de détails ou d'ajustements particuliers, n'hésitez pas à préciser votre question.
Avatar de Guitzare
comment supprimer une cotation ?
Pour supprimer une cotation manuelle dans ArchiFacile, vous pouvez sélectionner la cotation en cliquant dessus, puis cliquez sur "Supprimer" dans la section "Action" du menu de gauche. Notez que cette action n'est pas possible sur les cotations automatiques.
Source
Avatar de Guitzare
plan électricité
Bonjour, pour réaliser un plan électrique avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant qui vous permettra de créer un schéma électrique selon la norme NF C15-100. Vous pouvez activer cet assistant dans les options en cochant la case Activer l'assistant schéma électrique. Une fois activé, sélectionnez une pièce et choisissez l'option Électricité automatique pour créer le circuit électrique de la pièce. Vous pouvez ensuite ajouter et placer le nombre de prises, interrupteurs, et points lumineux conformément à la norme. Pour plus d'informations, voici la SOURCE.
Avatar de Guitzare
liste éclairage interrupteur
Bonjour, une fois que vous avez activé l'assistant pour le schéma électrique dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des interrupteurs et des points lumineux. L'assistant place automatiquement un interrupteur près de chaque porte, et le relie à un point lumineux au centre de la pièce. Le type d'interrupteur est choisi selon le nombre de portes : un interrupteur simple pour une porte, un va-et-vient pour deux portes, ou un bouton-poussoir pour plus de deux portes. Vous avez également la possibilité de changer d'interrupteur ou d'éclairage après avoir ajouté des éléments en sélectionnant l'interrupteur ou le point lumineux, puis en ajoutant ou changeant le type d'interrupteur ou d'éclairage. Voici la SOURCE.
Avatar de Guitzare
supprimer un plan
Une fenêtre de confirmation s'affichera pour valider la suppression.
Veuillez noter que dans la version gratuite, il n'est pas possible de supprimer un plan, mais vous pouvez vider entièrement son contenu si nécessaire. Le plan actuellement ouvert (fond bleu) ne peut pas être supprimé. Pour le supprimer, commencez par créer un nouveau plan ou ouvrir un autre plan.
Source
