Avatar de PENIN PIERRE
NE N ARRIVE PA
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou votre problème ? Par exemple, est-ce lié à l'installation du logiciel, à l'utilisation d'une fonction spécifique ou autre chose ? Cela m'aidera à mieux vous assister. Merci !
JE N ARRIVE PAS A FAIRE CORRESPONDRE L ECHELLE AVEC LE PLAN
Bonjour, si vous n'arrivez pas à faire correspondre l'échelle avec votre plan importé, voici quelques étapes pour vous aider :
  1. Importez le plan : Lorsque vous importez votre image ou PDF à l'échelle, assurez-vous de bien suivre les instructions pour indiquer l'échelle correcte. Par exemple, si vous importez un fichier PDF à l'échelle, il suffit d'indiquer l'échelle du PDF.
  2. Mettre à l'échelle l'image : Si vous importez une image ou un fichier DXF, vous devez mettre à l’échelle l’image manuellement. Utilisez les outils de redimensionnement pour ajuster l’échelle jusqu’à ce qu'elle corresponde à celle souhaitée.
  3. Vérification : Pour vérifier l'échelle, mesurez certaines distances clés sur votre plan avec les outils de cotation d'ArchiFacile et comparez-les avec les dimensions réelles.
Si ces suggestions ne résolvent pas votre problème, vous pouvez me donner plus de détails pour que je puisse vous aider davantage. Pour plus d’instructions, vous pouvez également consulter la documentation ici.
Source : Plan d'implantation d'une maison ou d'une piscine
COMMENT TELECHARGER DES SYMBOLES
Pour l'instant, ArchiFacile ne propose pas de téléchargement direct de symboles. Cependant, vous pouvez accéder à une variété de symboles et d'objets directement dans l'application. Sélectionnez vos meubles, objets, symboles ou pictogrammes depuis le menu de gauche et faites-les glisser vers le plan pour les ajouter. Pour certaines éléments, comme les ouvertures et les lignes, vous devez cliquer dessus puis cliquer sur le plan pour les positionner.
Il est nécessaire de zoomer sur l'objet afin de voir apparaître les poignées de rotation. Si vous utilisez ArchiFacile Plus ou PRO, vous pouvez placer un nombre illimité d'objets ; la version gratuite est limitée à 30 objets maximum.
Vous trouverez plus de détails sur comment positionner les objets ici.
Si vous cherchez quelque chose de plus spécifique, vous pourriez détailler votre question ou l'envoyer via le formulaire de contact ici.
COMMENT FAIRE PLAN ELECTRICITE SUR PLAN
Pour réaliser un plan électrique avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant de schéma électrique qui suit la norme NF C15-100. Voici comment procéder :
  1. Activer l'assistant schéma électrique : Allez dans les options et cochez la case Activer l'assistant schéma électrique.
  2. Sélectionner une pièce : Cliquez sur la pièce pour laquelle vous souhaitez créer le circuit électrique.
  3. Électricité automatique : Une fois la pièce sélectionnée, cliquez sur le bouton Électricité automatique. Cela ajoutera automatiquement les prises, l'éclairage et les interrupteurs selon les normes en vigueur.
  4. Personnalisation : Vous pouvez repositionner les prises, modifier les types d'interrupteurs ou d'éclairage en fonction de vos besoins.
Vous trouverez plus de détails et des instructions visuelles sur le schéma électrique ici.
Cela vous permettra de concevoir un plan électrique conforme et bien organisé pour vos projets.
