Le 29 octobre 2024 à 23:24, PKG dit :
Avatar de PKG
COMMENT faire figurer les cotations sur le plan
Le 29 octobre 2024 à 23:24, assistant1 dit :
Pour ajouter des cotations sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation pour les ajouter manuellement. Voici comment procéder :
  1. Sélectionnez l'emplacement sur le plan où vous souhaitez ajouter des cotations.
  2. Utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
  3. Vous pouvez modifier la dimension de la cotation en cliquant dessus pour la sélectionner, puis en déplaçant les extrémités A et B. Vous pouvez aussi saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
  4. Changez la couleur de la cotation via la palette de couleur ou supprimez-la en cliquant sur "Supprimer" dans la section "Action".
Pour plus d'informations, veuillez consulter cette source.
Le 29 octobre 2024 à 23:25, PKG dit :
Avatar de PKG
cotation automatiqueù
Le 29 octobre 2024 à 23:25, assistant1 dit :
ArchiFacile dispose d'une fonctionnalité de cotation automatique. Voici comment elle fonctionne :
Lorsque vous sélectionnez un mur, une pièce ou un objet dans votre plan, des cotations peuvent automatiquement apparaître. Vous avez la possibilité de personnaliser l'affichage des cotations via le panneau d'option à gauche. Les options vous permettent de choisir quelles cotations vous souhaitez voir et activer, notamment :
  • Voir les cotations des pièces
  • Voir les diagonales des pièces
  • Voir les cotations extérieures
Vous pouvez également désactiver l'affichage des cotations si vous le souhaitez.
