Avatar de Christian65
ajouter ouverture dans mur
Pour ajouter une ouverture dans un mur, veuillez suivre ces étapes :
  1. Dans le menu de gauche, choisissez "Porte" ou "Fenêtre" selon le type d'ouverture que vous souhaitez insérer.
  2. Sélectionnez le modèle désiré parmi les options disponibles comme "Porte simple", "Baie coulissante", ou "fenêtre double".
  3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour y insérer l'ouverture.
  4. Après avoir positionné l'ouverture, ajustez ses dimensions et sa couleur dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide complet à ce sujet ici.
ajouter sous-bassement
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations spécifiques sur l'ajout de sous-bassement dans l'application ArchiFacile. Pour obtenir une assistance plus précise, je vous recommande de contacter l'équipe d'ArchiFacile via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : https:*www.archifacile.fr/contact.
Bonne journée !
construire sols différentes hauteurs
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations spécifiques sur la construction de sols à différentes hauteurs dans l'application ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, je vous recommande de contacter l'équipe d'ArchiFacile via leur formulaire de contact ici : https:*www.archifacile.fr/contact.
angles droits
Si vous souhaitez afficher les angles des murs qui ne sont pas droits dans votre plan ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction pour afficher les angles non droits. Pour cela, suivez ces étapes :
  2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
  3. Cochez l'option Angles murs non droit pour les afficher. Décochez-la si vous souhaitez les masquer.
Cela vous permettra de visualiser et vérifier les angles des murs sur votre plan.
Source
modifier angles
Pour modifier les angles des murs dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner la pièce ou le mur concernés sur votre plan. Malheureusement, ArchiFacile ne vous permet pas de modifier directement la valeur des angles ; cependant, vous pouvez ajuster la position des murs pour obtenir l'angle désiré.
En utilisant les options de déplacement des murs, vous pouvez ajuster les longueurs et vous assurer que les angles sont conformes à ce que vous souhaitez. Si vous faites face à des difficultés spécifiques lors de cette procédure, n'hésitez pas à me fournir des détails supplémentaires.
afficher le toit en 3D
Vous pouvez activer la vue en 3D depuis les options dans ArchiFacile. Cependant, veuillez noter que cette fonctionnalité est encore en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan, y compris le toit. Cette vue est mise à jour régulièrement pour inclure de nouveaux éléments.
Pour toute assistance supplémentaire, je vous invite à consulter le formulaire de contact.
SOURCE : Questions fréquentes
