Avatar de Scalpou
modifier l'épaisseur des murs
Pour modifier l'épaisseur des murs dans ArchiFacile, vous devez sélectionner le mur ou la cloison que vous souhaitez ajuster. Ensuite, dans le menu de gauche, vous avez plusieurs options pour changer l'épaisseur :
  • Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée".
  • Déplacez le curseur jusqu'à obtenir la dimension souhaitée.
  • Utilisez les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Bonne journée !
Avatar de Scalpou
Vue en coupe
Pour réaliser une vue en coupe avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu Coupe et Façade dans les options en cochant la case correspondante. Cela vous donnera accès à un nouveau menu à gauche qui vous permettra de dessiner une coupe, d'ajouter des rampants, des escaliers en coupe, ainsi que des cotes topographiques. Vous pourrez également dessiner des façades, y compris des portes et des fenêtres. Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Avatar de Scalpou
Boussole
Pour ajouter une boussole à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
  1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
  2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
  3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
Après avoir placé la boussole, vous pouvez l'orienter en cliquant dessus pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra que vous pourrez utiliser pour aligner le nord dans la direction souhaitée. Pour un ajustement plus précis, vous pouvez entrer un angle de rotation dans la section Déplacement du menu de gauche.
