Actuellement, il n'est pas possible de définir directement la hauteur des murs dans ArchiFacile, car le logiciel est principalement conçu pour la création de plans en 2D où les dimensions principales concernent la longueur et l'épaisseur des murs.
Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires concernant la hauteur des murs pour un projet spécifique, je vous suggère de contacter le support par le biais du formulaire suivant : Formulaire de contact.
Pour faire pivoter un plan afin de mettre un mur ou une pièce à l'horizontale dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez un mur que vous souhaitez mettre à l'horizontale.
2. Cliquez sur le bouton « Tourner ». Cette action fera pivoter le plan de manière à placer le mur sélectionné à l'horizontale.
Cela vous permettra de tourner le bâtiment d’un angle autre que 90°.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la FAQ.
Pour diminuer la taille de la police des cotations dans ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur une cotation automatique ou sélectionnez une cotation manuellement placée.
2. Un menu s'affiche à gauche. Cliquez sur Options des cotations.
3. Dans ce menu, vous pouvez choisir la taille de la police.
Vous pouvez également définir la taille de la police pour toutes les cotations en choisissant l'option Police fixe, qui maintiendra une taille constante lors des modifications de zoom.
Bonjour, pourriez-vous préciser la question ? Par exemple, est-ce que vous souhaitez savoir comment faire pivoter un projecteur dans un plan ArchiFacile ?
Bonjour, pour faire pivoter un projecteur ou tout autre objet dans un plan avec ArchiFacile, vous devez procéder comme suit :
1. Sélectionnez l'objet en question en cliquant dessus.
2. Une poignée de rotation, généralement en forme de cercle, apparaîtra au-dessus de l'objet.
3. Cliquez et maintenez la poignée, puis faites-la tourner autour de l'objet pour le faire pivoter.
Vous pouvez également utiliser le curseur dans le menu de gauche ou entrer directement un angle de rotation au clavier pour plus de précision.
Pour réaliser un plan de coupe avec une toiture monopente dans ArchiFacile, commencez par activer le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options. Une fois le menu activé, vous pourrez choisir la forme de la toiture dans la section Coupe. Sélectionnez une toiture monopente et ajustez les paramètres selon vos besoins.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation : SOURCE.
Pour modifier l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur concerné. Dans le menu à gauche, vous pouvez ajuster l'épaisseur de plusieurs manières :
- Indiquez la valeur souhaitée et validez avec la touche "Entrée"
- Utilisez le curseur pour ajuster jusqu'à obtenir la taille souhaitée
- Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation suivante : SOURCE.
Pour orienter votre plan du sud au nord dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser une boussole. Voici comment faire :
1. Ouvrez le menu à gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Placez la boussole sur votre plan.
4. Sélectionnez la boussole et utilisez la poignée de rotation pour ajuster l'orientation. Vous pouvez également entrer un angle précis dans la section Déplacement pour aligner correctement le nord et le sud.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page : SOURCE.
