Avatar de juliensybille
comment mesurer la distance entre deux point ?
Pour mesurer la distance entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Pour cela, cliquez sur Télémètre laser dans le menu et passez votre souris le long des murs sur le plan. La mesure apparaîtra automatiquement. Si vous cliquez sur le plan, la mesure se transformera en cotation.
comment positionner un objet a une distance rpécise d'un mur ?
Pour positionner un objet à une distance précise d'un mur, vous pouvez utiliser les flèches de direction du clavier. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez déplacer. Chaque pression sur une flèche déplace l'objet de 10 centimètres, et en maintenant la touche "Shift" (majuscule) en même temps, l'objet se déplace d'un centimètre.
Vous pouvez également désactiver le magnétisme lors du déplacement pour plus de précision en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette SOURCE.
importer une image
Pour importer une image de fond dans ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
  1. Cliquez sur Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche, lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
  2. Une fenêtre s'ouvrira vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
  3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer. Assurez-vous que votre navigateur web est à jour si l'action ne fonctionne pas.
  4. Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image, cela assurera une bonne précision.
  5. Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
Une fois ces étapes complétées, votre image apparaîtra sur le plan à la bonne échelle. Ce processus est idéal pour travailler à partir d'une image satellite ou d'un plan de cadastre pour dessiner un plan de masse.
importer image mur
Pouvez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment appliquer une image à un mur particulier ou l'utiliser pour un autre objectif spécifique dans ArchiFacile ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise.
Merci de votre compréhension.
simuler un mur en pierre
Pour simuler un mur en pierre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de textures et couleurs :
  1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
  2. Dans le menu de gauche, recherchez l'option pour ajouter une texture ou une couleur.
  3. Choisissez une texture ou couleur qui imite l'apparence de la pierre.
Cette option vous permet de personnaliser l'apparence de vos murs pour mieux représenter le matériau souhaité dans votre plan.
facade en pierre
Pour dessiner une façade en pierre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité dédiée aux façades. Voici comment procéder :
  1. Activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options.
  2. Un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner des façades.
  3. Ajoutez des éléments comme des portes et des fenêtres, puis appliquez une texture qui imite la pierre pour votre façade.
Cela vous permettra de représenter une façade en pierre dans votre projet.
